Dell Optiplex SX280 Upper Fan Replacement
Абсолютно необходимое руководство
Это руководство предназначено только для использования в качестве обязательного условия для других руководств. Оно не полностью само по себе.
Выберете то, что вам нужно
  1. Dell Optiplex SX280 Upper Fan Replacement, Panel Cover: шаг 1, изображение 1 из 1
    • Make sure the computer is turned off, by selecting the start menu and choosing “Shut Down”.
    • Ensure all cables, speakers and other devices are unplugged and turned off before opening the computer case.
  2. Dell Optiplex SX280 Upper Fan Replacement: шаг 2, изображение 1 из 2 Dell Optiplex SX280 Upper Fan Replacement: шаг 2, изображение 2 из 2
    • Lay the computer on its side; you will see a blue knob.
    • Turn this knob 90 deg clockwise.
  3. Dell Optiplex SX280 Upper Fan Replacement: шаг 3, изображение 1 из 2 Dell Optiplex SX280 Upper Fan Replacement: шаг 3, изображение 2 из 2
    • Slide the panel case forward about 1/2 inch while knob is turned.
    • Lift panel case off computer.
  4. Dell Optiplex SX280 Upper Fan Replacement, Upper Fan: шаг 4, изображение 1 из 2 Dell Optiplex SX280 Upper Fan Replacement, Upper Fan: шаг 4, изображение 2 из 2
    • Remove the power supply that connects the upper fan to the motherboard. The power supply has black, red, green and yellow wires.
  5. Dell Optiplex SX280 Upper Fan Replacement: шаг 5, изображение 1 из 2 Dell Optiplex SX280 Upper Fan Replacement: шаг 5, изображение 2 из 2
    • Remove the rubber grommets from the base of the fan. A spudger may be useful.
  6. Dell Optiplex SX280 Upper Fan Replacement: шаг 6, изображение 1 из 2 Dell Optiplex SX280 Upper Fan Replacement: шаг 6, изображение 2 из 2
    • Press on the blue release tab and pull the upper fan out of the computer.
Заключение
Еще один человек закончил это руководство.
Wyatt
Участник с: 10/06/10
775 Репутация
Автор 6 руководств
Команда
Cal Poly, Team 22-4, Maness Fall 2010 Участник Cal Poly, Team 22-4, Maness Fall 2010
CPSU-MANESS-F10S22G4
4 членов
Автор 26 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 0
За последние 7 дней: 0
За последние 30 дней: 0
За всё время: 1,857
