Dell Precision 5510 Screen Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. Dell Precision 5510 Screen Replacement, Base Cover: шаг 1, изображение 1 из 1
    • Open the system badge flap over to reveal the screws underneath (marked 1 on the image).
    • Remove the 12 screws that secure the base cover to the computer.
  2. Dell Precision 5510 Screen Replacement: шаг 2, изображение 1 из 1
    • Pry the edges base cover and lift it to remove it from computer.
  3. Dell Precision 5510 Screen Replacement, Battery: шаг 3, изображение 1 из 2 Dell Precision 5510 Screen Replacement, Battery: шаг 3, изображение 2 из 2
    • Unplug the connection that links the battery to the computer.
  4. Dell Precision 5510 Screen Replacement: шаг 4, изображение 1 из 2 Dell Precision 5510 Screen Replacement: шаг 4, изображение 2 из 2
    • Remove the four 4.0 mm JIS #0 screws surrounding the battery.
  5. Dell Precision 5510 Screen Replacement: шаг 5, изображение 1 из 2 Dell Precision 5510 Screen Replacement: шаг 5, изображение 2 из 2
    • Carefully remove the battery from the computer.
  6. Dell Precision 5510 Screen Replacement, Screen: шаг 6, изображение 1 из 2 Dell Precision 5510 Screen Replacement, Screen: шаг 6, изображение 2 из 2
    • Remove the six 4.0 mm Phillips #1 screws.
  7. Dell Precision 5510 Screen Replacement: шаг 7, изображение 1 из 2 Dell Precision 5510 Screen Replacement: шаг 7, изображение 2 из 2
    • Unscrew the one 4.0 mm Phillips #1 screw from the WiFi chip, then remove it.
  8. Dell Precision 5510 Screen Replacement: шаг 8, изображение 1 из 2 Dell Precision 5510 Screen Replacement: шаг 8, изображение 2 из 2
    Инструмент, используемый на этом этапе:
    Купить
    • Disconnect the black wire. Use tweezers to help.
  9. Dell Precision 5510 Screen Replacement: шаг 9, изображение 1 из 2 Dell Precision 5510 Screen Replacement: шаг 9, изображение 2 из 2
    • Disconnect the multi wire. Use tweezers to help.
  10. Dell Precision 5510 Screen Replacement: шаг 10, изображение 1 из 2 Dell Precision 5510 Screen Replacement: шаг 10, изображение 2 из 2
    • Remove the 1.0 mm Phillips #1 screw.
  11. Dell Precision 5510 Screen Replacement: шаг 11, изображение 1 из 2 Dell Precision 5510 Screen Replacement: шаг 11, изображение 2 из 2
    • Flip the laptop over, so it is sitting in the normal upright position. Hold onto the screen, and pull the keyboard up and away from the screen.
Заключение
Еще один человек закончил это руководство.
Atlanta Phelps
Участник с: 08/28/18
400 Репутация
Автор 3 руководств
Команда
IUPUI, Team S1-G5, Arle Fall 2018 Участник IUPUI, Team S1-G5, Arle Fall 2018
IUPUI-ARLE-F18S1G5
3 членов
Автор 6 руководств
Один комментарий
Can I just change the LCD? Or is changing the entire display assembly the only option?
John Gaines - Ответить
Добавить комментарий
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 1
За последние 7 дней: 7
За последние 30 дней: 27
За всё время: 3,956
