Dell Precision 7560 Keyboard Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. Dell Precision 7560 Keyboard Replacement, Battery: шаг 1, изображение 1 из 3 Dell Precision 7560 Keyboard Replacement, Battery: шаг 1, изображение 2 из 3 Dell Precision 7560 Keyboard Replacement, Battery: шаг 1, изображение 3 из 3
    • The screws holding the back cover in place can not be removed.
    • Use a Phillips #0 screwdriver to loosen the the eight 5 mm captive screws in the bottom cover.
    • Remove the back cover by lifting at the corners.
  2. Dell Precision 7560 Keyboard Replacement: шаг 2, изображение 1 из 3 Dell Precision 7560 Keyboard Replacement: шаг 2, изображение 2 из 3 Dell Precision 7560 Keyboard Replacement: шаг 2, изображение 3 из 3
    • Unscrew and remove the five 2 mm screws that secure the battery.
    • Locate the battery connector.
  3. Dell Precision 7560 Keyboard Replacement: шаг 3, изображение 1 из 3 Dell Precision 7560 Keyboard Replacement: шаг 3, изображение 2 из 3 Dell Precision 7560 Keyboard Replacement: шаг 3, изображение 3 из 3
    • Pull the connector towards you to disconnect it.
    • Use your fingers or a plastic opening tool to pry the battery up and remove it from the laptop.
  4. Dell Precision 7560 Keyboard Replacement, Keyboard: шаг 4, изображение 1 из 3 Dell Precision 7560 Keyboard Replacement, Keyboard: шаг 4, изображение 2 из 3 Dell Precision 7560 Keyboard Replacement, Keyboard: шаг 4, изображение 3 из 3
    • With the back cover and battery removed, locate the ribbon cables connected to the keyboard.
    • Pulling from the tab, carefully remove the connector.
  5. Dell Precision 7560 Keyboard Replacement: шаг 5, изображение 1 из 3 Dell Precision 7560 Keyboard Replacement: шаг 5, изображение 2 из 3 Dell Precision 7560 Keyboard Replacement: шаг 5, изображение 3 из 3
    • Turn the device over and open the screen to expose the keyboard.
    • Using an opener tool, pry along the edges of the keyboard to remove the keyboard's plate cover.
  6. Dell Precision 7560 Keyboard Replacement: шаг 6, изображение 1 из 3 Dell Precision 7560 Keyboard Replacement: шаг 6, изображение 2 из 3 Dell Precision 7560 Keyboard Replacement: шаг 6, изображение 3 из 3
    • With the plate cover removed, use the screwdriver to remove each of the six 2 mm screws.
    • Carefully remove the keyboard from the device.
Заключение
2 человек успешно провели ремонт по этому руководству.
Jack Allred
Участник с: 02/09/23
345 Репутация
Автор 2 руководств
Команду
Utah Tech University, Team 1-1, McMurrin Spring 2023 Участник Utah Tech University, Team 1-1, McMurrin Spring 2023
UTAHTECH-MCMURRIN-S23S1G1
3 членов
Автор 6 руководств
Один комментарий
Guide is close, but not completely correct. Just need a little more attention to detail.
Barry Todd - Ответить
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 час(ов): 1
За последние 7 дней: 8
За последние 30 дней: 58
За всё время: 1,063
