Dell Precision M3800 Touch Pad Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. Dell Precision M3800 Touch Pad Replacement, Back Cover: шаг 1, изображение 1 из 2 Dell Precision M3800 Touch Pad Replacement, Back Cover: шаг 1, изображение 2 из 2
    • Be sure to power off and unplug your device before you begin your repair.
    • Use a T5 Torx screwdriver to unscrew the ten 3mm screws on the laptop back cover.
    • iFixit’s magnetic project mat is great for keeping the screws in one place.
    • Lift up the silver cover from the back panel to reveal two screws.
    • Use a Phillips screwdriver to remove the two screws underneath the silver cover.
  2. Dell Precision M3800 Touch Pad Replacement: шаг 2, изображение 1 из 1
    • Use an opening tool to pry around the edges of the back panel to loosen the panel.
    • Remove the back panel.
  3. Dell Precision M3800 Touch Pad Replacement, Battery: шаг 3, изображение 1 из 1
    • Disconnect the battery cable from the system board [1].
    • Use a Phillips screwdriver to remove the four screws securing the battery to the laptop.
    • Lift the battery off the computer [2].
  4. Dell Precision M3800 Touch Pad Replacement, Touch Pad: шаг 4, изображение 1 из 3 Dell Precision M3800 Touch Pad Replacement, Touch Pad: шаг 4, изображение 2 из 3 Dell Precision M3800 Touch Pad Replacement, Touch Pad: шаг 4, изображение 3 из 3
    • Remove the wire that connects the touch pad with the motherboard with a hooked pry tool (Spudger 3) and by pulling the pull tab to safely remove the wire.
  5. Dell Precision M3800 Touch Pad Replacement: шаг 5, изображение 1 из 2 Dell Precision M3800 Touch Pad Replacement: шаг 5, изображение 2 из 2
    • Use a Phillips #00 screwdriver to remove the two 2mm silver screws.
  6. Dell Precision M3800 Touch Pad Replacement: шаг 6, изображение 1 из 1
    • Remove the touch pad from the laptop. If needed, use a prying tool to remove the touch pad.
Заключение
Еще один человек закончил это руководство.
Brianna Hitchcock
Участник с: 09/17/19
885 Репутация
Автор 7 руководств
Команду
0Комментарии к руководству
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 час(ов): 0
За последние 7 дней: 7
За последние 30 дней: 29
За всё время: 1,110
