Dell Precision M6400 Memory Module Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. Dell Precision M6400 Memory Module Replacement, Battery: шаг 1, изображение 1 из 1
    • Slide the battery release latch and remove the battery.
  2. Dell Precision M6400 Memory Module Replacement, Base Cover: шаг 2, изображение 1 из 1
    • Remove the two M2 x 3-mm screws.
    • Slide the cover toward the front of the computer to release the tabs from the base assembly.
    • Remove the cover from the base assembly.
  3. Dell Precision M6400 Memory Module Replacement, LED Cover: шаг 3, изображение 1 из 1
    • Starting on the left, gently lift the LED cover and disconnect the power cable and the biometer cable if present.
  4. Dell Precision M6400 Memory Module Replacement, KeyBoard: шаг 4, изображение 1 из 1
    • Remove the four M2 x 3-mm screws along the top of the keyboard.
    • NOTICE: The key caps on the keyboard are fragile, easily dislodged, and time- consuming to replace. Exercise care when removing and handling the keyboard.
    • Use the metal pull tabs to gently slide the keyboard toward the back of the computer to disconnect the keyboard.
  5. Dell Precision M6400 Memory Module Replacement, Memory Module: шаг 5, изображение 1 из 1
    • NOTICE: To prevent damage to the memory module connector, do not use tools to spread the memory module securing clips.
    • Use your fingertips to carefully spread apart the securing clips on each end of the memory module connector until the memory module pops up.
    • Remove the memory module from the connector.
Заключение
Еще один человек закончил это руководство.
Johnathan Hammond
Участник с: 02/28/18
45 555 Репутация
Автор 408 руководств
Команда
RampUP America, Inc. Участник RampUP America, Inc.
Community
43 членов
Автор 1 994 руководств
0 Комментарии к руководству
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 1
За последние 7 дней: 2
За последние 30 дней: 11
За всё время: 1,466
