Dell Precision M6700 Hard Drive Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. Dell Precision M6700 Hard Drive Replacement, Battery: шаг 1, изображение 1 из 2 Dell Precision M6700 Hard Drive Replacement, Battery: шаг 1, изображение 2 из 2
    • Slide the release latch to unlock the battery.
    • Flip and remove the battery from the computer.
  2. Dell Precision M6700 Hard Drive Replacement, Base Cover: шаг 2, изображение 1 из 2 Dell Precision M6700 Hard Drive Replacement, Base Cover: шаг 2, изображение 2 из 2
    • Remove the screws that secure the base cover to the computer. Press the rubber tabs towards the rear of the computer to disengage the base cover.
    • Flip and remove the base cover from the computer
  3. Dell Precision M6700 Hard Drive Replacement, Hard Drive: шаг 3, изображение 1 из 1
    • Remove the screws that secure the primary hard drive to the computer. Slide the primary hard -drive latch to the unlock position and pull out the hard drive from the computer.
  4. Dell Precision M6700 Hard Drive Replacement: шаг 4, изображение 1 из 1
    • Flex the hard-drive bracket outward and pull out the hard drive from the bracket.
    • NOTE: A rubber filler is installed to the hard-drive bracket for 7 mm hard drives. It is designed to prevent vibrations and for correct installation of the 7 mm hard drives. 9 mm hard drives do not require the filler when installed into the hard-drive bracket.
  5. Dell Precision M6700 Hard Drive Replacement: шаг 5, изображение 1 из 1
    • Remove the screw that secure that secondary hard drive in place.
    • Pull the tab upward and remove the secondary hard drive from the computer.
  6. Dell Precision M6700 Hard Drive Replacement: шаг 6, изображение 1 из 1
    • Remove the screw that secure secondary hard drive to the bracket.
    • Remove the secondary hard drive from the bracket.
Заключение
4 участников успешно повторили данное руководство.
Johnathan Hammond
Участник с: 02/28/18
44 953 Репутация
Автор 408 руководств
Команда
RampUP America, Inc. Участник RampUP America, Inc.
Community
42 членов
Автор 1 986 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 2
За последние 7 дней: 6
За последние 30 дней: 31
За всё время: 4,790
