Dell Precision T3400 Power Supply Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. Dell Precision T3400 Power Supply Replacement, Disconnect the DC power cables from the system board and the drives.: шаг 1, изображение 1 из 1
    • Pay special attention to where the DC power cables are plugged in so that they can be replaced the same way.
    • You may need to remove the heat-sink assembly in order to detach certain cables.
  2. Dell Precision T3400 Power Supply Replacement, Remove the power supply from the computer case.: шаг 2, изображение 1 из 1
    • Remove the four screws on the back of the power supply using a standard Phillips-head screwdriver.
  3. Dell Precision T3400 Power Supply Replacement, Remove the power supply from the computer case.: шаг 3, изображение 1 из 1
    • Press the secure tab down and slide the power supply out of its bracket to remove it.
  4. Dell Precision T3400 Power Supply Replacement, Install the new power supply.: шаг 4, изображение 1 из 1
    • Slide the power supply into the empty bracket. It will click into place.
    • Replace the four screws to secure the power supply to the computer case.
  5. Dell Precision T3400 Power Supply Replacement, Reconnect the DC power cables.: шаг 5, изображение 1 из 1
    • Remember to use the case's secure tabs to hold cables out of the way.
    • If you removed the heat-sink assembly in order to remove any power supply cables, be sure to re-install the assembly.
Заключение
9 участников успешно повторили данное руководство.
Josette Cormier
Участник с: 09/10/13
13 Репутация
Автор 2 руководств
Команда
UMass Dartmouth, Team 1-2, Gulbrandsen Fall 2013 Участник UMass Dartmouth, Team 1-2, Gulbrandsen Fall 2013
UMASSD-GULBRANDSEN-F13S1G2
3 членов
Автор 14 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 1
За последние 7 дней: 5
За последние 30 дней: 12
За всё время: 8,103
