Dell Studio 1555 Back Panel Removal
Просмотров: 1,2 тыс.
Просмотр статистики:
За последние 24 часа:
5
За последние 7 дней:
24
За последние 30 дней:
104
За все время:
1 181
Комментарии: 0
Никто не оставлял комментариев к этой инструкции. Будете ли Вы первым?
Перейти к комментариям инструкции
Завершено: 2
2 пользователей отметили эту инстркукцию как "завершенное". Вы будете следующим?
Избранные: 0
Никто не добавил эту инструкцию в избранное (и не подписался на нее). Будете ли Вы первым?
Необходимое время: 2 минут
Сложность: Легко
To be able to access certain components like the hard drive or motherboard of the Dell Studio 1555, the back panel will need to be removed. A Phillips 1 screwdriver is required for this guide.
Выберете то, что Вам нужно
Инструменты
    1. Dell Studio 1555 Back Panel Removal, Battery: шаг 1, изображение 1 из 1
      • Turn off and unplug the laptop.
      • Failure to properly turn off device before handling the battery could result in electrical shock.
      • Flip the laptop so the underside is facing up with the battery closest to you.
      Спросите у FixBot
      Добавить комментарий
    2. Dell Studio 1555 Back Panel Removal: шаг 2, изображение 1 из 3 Dell Studio 1555 Back Panel Removal: шаг 2, изображение 2 из 3 Dell Studio 1555 Back Panel Removal: шаг 2, изображение 3 из 3
      • Slide the locking switch to the left to release the battery.
      Спросите у FixBot
    3. Dell Studio 1555 Back Panel Removal: шаг 3, изображение 1 из 1
      • Gently pull the battery away from the device.
      Спросите у FixBot
    1. Dell Studio 1555 Back Panel Removal, Back Panel: шаг 4, изображение 1 из 3 Dell Studio 1555 Back Panel Removal, Back Panel: шаг 4, изображение 2 из 3 Dell Studio 1555 Back Panel Removal, Back Panel: шаг 4, изображение 3 из 3
      • Loosen the three 5mm screws from the back panel using the # 1 Philips screwdriver.
      • The three 5mm screws will stay in place on the back panel.
      Спросите у FixBot
    2. Dell Studio 1555 Back Panel Removal: шаг 5, изображение 1 из 1
      • Carefully remove the separated back panel.
      • If the back panel is difficult to remove and feels like it is going to break, DO NOT force it. Check to confirm that all the screws are unscrewed all the way before attempting again.
      Спросите у FixBot
Заключение
2 человек успешно провели ремонт по этому руководству.
Josh Boone
Участник с: 10/10/16
586 Репутация
Автор 4 руководств
Команду
Sam Houston State, Team 12-3, Blackburne Fall 2016 Участник Sam Houston State, Team 12-3, Blackburne Fall 2016
SHSU-BLACKBURNE-F16S12G3
3 членов
Автор 60 руководств
0 Комментарии к руководству
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 5
За последние 7 дней: 24
За последние 30 дней: 104
За все время: 1,181
