Dell Studio 1555 Display Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. Dell Studio 1555 Display Replacement, Battery: шаг 1, изображение 1 из 1
    • Turn off and unplug the laptop.
    • Failure to properly turn off device before handling the battery could result in electrical shock.
    • Flip the laptop so the underside is facing up with the battery closest to you.
  2. Dell Studio 1555 Display Replacement: шаг 2, изображение 1 из 3 Dell Studio 1555 Display Replacement: шаг 2, изображение 2 из 3 Dell Studio 1555 Display Replacement: шаг 2, изображение 3 из 3
    • Slide the locking switch to the left to release the battery.
  3. Dell Studio 1555 Display Replacement: шаг 3, изображение 1 из 1
    • Gently pull the battery away from the device.
  4. Dell Studio 1555 Display Replacement, Display: шаг 4, изображение 1 из 2 Dell Studio 1555 Display Replacement, Display: шаг 4, изображение 2 из 2
    • Insert a plastic opening tool between the bezel and the display cover.
    • Wiggle it to the release the latches.
    • Separate the bezel from the cover.
  5. Dell Studio 1555 Display Replacement: шаг 5, изображение 1 из 2 Dell Studio 1555 Display Replacement: шаг 5, изображение 2 из 2
    • Remove the four 3 mm screws securing the LCD using the #1 Phillips screwdriver.
  6. Dell Studio 1555 Display Replacement: шаг 6, изображение 1 из 1
    • Separate the LCD assembly from the display cover so you will be able to access the webcam cable.
    • Unplug the camera cable.
  7. Dell Studio 1555 Display Replacement: шаг 7, изображение 1 из 2 Dell Studio 1555 Display Replacement: шаг 7, изображение 2 из 2
    • Place the LCD face down on the top cover.
    • Remove the sticky tape securing the video cable connector.
    • Unplug the video cable from the screen.
  8. Dell Studio 1555 Display Replacement: шаг 8, изображение 1 из 3 Dell Studio 1555 Display Replacement: шаг 8, изображение 2 из 3 Dell Studio 1555 Display Replacement: шаг 8, изображение 3 из 3
    • Remove the LCD from the laptop.
    • Remove the four 3mm screws holding the mounting brackets using the #1 Phillips screwdriver. Two on each side.
    • You will have to transfer the mounting brackets to the new screen.
Заключение
3 человек успешно провели ремонт по этому руководству.
Josh Boone
Участник с: 10/10/16
586 Репутация
Автор 4 руководств
Команда
Sam Houston State, Team 12-3, Blackburne Fall 2016 Участник Sam Houston State, Team 12-3, Blackburne Fall 2016
SHSU-BLACKBURNE-F16S12G3
3 членов
Автор 6 руководств
0 Комментарии к руководству
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 2
За последние 7 дней: 7
За последние 30 дней: 32
За всё время: 1,816
