Dell VRC100-R Joystick Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. Dell VRC100-R Joystick Replacement, Joystick: шаг 1, изображение 1 из 3 Dell VRC100-R Joystick Replacement, Joystick: шаг 1, изображение 2 из 3 Dell VRC100-R Joystick Replacement, Joystick: шаг 1, изображение 3 из 3
    • Hold the joystick down with your left thumb to make space for the plastic opening tool.
    • Insert the plastic opening tool into the circle above the joystick and pry upwards to lift the front panel.
    • Slide the plastic opening tool around the perimeter until you can lift the front panel.
    • You may hear a popping noise when you pry off the front panel.
  2. Dell VRC100-R Joystick Replacement: шаг 2, изображение 1 из 2 Dell VRC100-R Joystick Replacement: шаг 2, изображение 2 из 2
    • Grab the joystick and pull away from the controller to remove it.
Заключение
Kenneth Liu
Участник с: 04/18/18
169 Репутация
Автор 2 руководств
Команда
Cal Poly, Team S18-G3, Livingston Spring 2018 Участник Cal Poly, Team S18-G3, Livingston Spring 2018
CPSU-LIVINGSTON-S18S18G3
4 членов
Автор 5 руководств
0 Комментарии к руководству
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 1
За последние 7 дней: 9
За последние 30 дней: 27
За всё время: 828
