Dell VRP100 Auxiliary Cord Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. Dell VRP100 Auxiliary Cord Replacement, Cover Panel: шаг 1, изображение 1 из 3 Dell VRP100 Auxiliary Cord Replacement, Cover Panel: шаг 1, изображение 2 из 3 Dell VRP100 Auxiliary Cord Replacement, Cover Panel: шаг 1, изображение 3 из 3
    • Remove the black foam padding by peeling away slowly.
    • Remove the front and back padding from the headset by peeling away slowly.
  2. Dell VRP100 Auxiliary Cord Replacement: шаг 2, изображение 1 из 1
    • Remove the six 5.5mm PH000 screws from the cover by rotating counter-clockwise.
    • Cover panel may need to be pushed in before inserting screws.
  3. Dell VRP100 Auxiliary Cord Replacement: шаг 3, изображение 1 из 3 Dell VRP100 Auxiliary Cord Replacement: шаг 3, изображение 2 из 3 Dell VRP100 Auxiliary Cord Replacement: шаг 3, изображение 3 из 3
    • Remove the cover using one of the plastic opening tools, and then carefully pull it from the casing.
  4. Dell VRP100 Auxiliary Cord Replacement: шаг 4, изображение 1 из 3 Dell VRP100 Auxiliary Cord Replacement: шаг 4, изображение 2 из 3 Dell VRP100 Auxiliary Cord Replacement: шаг 4, изображение 3 из 3
    • Carefully remove the lens and motherboard assembly from the white casing.
  5. Dell VRP100 Auxiliary Cord Replacement, Auxiliary Cord: шаг 5, изображение 1 из 3 Dell VRP100 Auxiliary Cord Replacement, Auxiliary Cord: шаг 5, изображение 2 из 3 Dell VRP100 Auxiliary Cord Replacement, Auxiliary Cord: шаг 5, изображение 3 из 3
    • Separate the external connector of the auxiliary cord.
    • A spudger may be needed to separate the connector.
  6. Dell VRP100 Auxiliary Cord Replacement: шаг 6, изображение 1 из 2 Dell VRP100 Auxiliary Cord Replacement: шаг 6, изображение 2 из 2
    • Remove the four 2.5mm PH000 screws by rotating counter-clockwise.
    • Separate the lens housing from the motherboard panel.
  7. Dell VRP100 Auxiliary Cord Replacement: шаг 7, изображение 1 из 3 Dell VRP100 Auxiliary Cord Replacement: шаг 7, изображение 2 из 3 Dell VRP100 Auxiliary Cord Replacement: шаг 7, изображение 3 из 3
    • In the top right corner of the motherboard panel, peel back the yellow tape covering the bundled auxiliary cable connector using tweezers.
    • Carefully pull out the bundled cable connectors.
Заключение
Еще один человек закончил это руководство.
Chris Grabow
Участник с: 10/08/18
285 Репутация
Автор 2 руководств
Команда
Cal Poly, Team S17-G1, White Fall 2018 Участник Cal Poly, Team S17-G1, White Fall 2018
CPSU-WHITE-F18S17G1
4 членов
Автор 12 руководств
Один комментарий
Hello, where i can buy the aux cable?
Domenico Rescigno - Ответить
Добавить комментарий
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 1
За последние 7 дней: 8
За последние 30 дней: 8
За всё время: 682
