Dell VRP100 Camera Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. Dell VRP100 Camera Replacement, Cover Panel: шаг 1, изображение 1 из 3 Dell VRP100 Camera Replacement, Cover Panel: шаг 1, изображение 2 из 3 Dell VRP100 Camera Replacement, Cover Panel: шаг 1, изображение 3 из 3
    • Remove the black foam padding by peeling away slowly.
    • Remove the front and back padding from the headset by peeling away slowly.
  2. Dell VRP100 Camera Replacement: шаг 2, изображение 1 из 1
    • Remove the six 5.5mm PH000 screws from the cover by rotating counter-clockwise.
    • Cover panel may need to be pushed in before inserting screws.
  3. Dell VRP100 Camera Replacement: шаг 3, изображение 1 из 3 Dell VRP100 Camera Replacement: шаг 3, изображение 2 из 3 Dell VRP100 Camera Replacement: шаг 3, изображение 3 из 3
    • Remove the cover using one of the plastic opening tools, and then carefully pull it from the casing.
  4. Dell VRP100 Camera Replacement: шаг 4, изображение 1 из 3 Dell VRP100 Camera Replacement: шаг 4, изображение 2 из 3 Dell VRP100 Camera Replacement: шаг 4, изображение 3 из 3
    • Carefully remove the lens and motherboard assembly from the white casing.
  5. Dell VRP100 Camera Replacement, Camera: шаг 5, изображение 1 из 3 Dell VRP100 Camera Replacement, Camera: шаг 5, изображение 2 из 3 Dell VRP100 Camera Replacement, Camera: шаг 5, изображение 3 из 3
    • Remove the four 2.5mm PH000 screws by rotating counter-clockwise.
    • Separate the lens housing from the motherboard panel.
  6. Dell VRP100 Camera Replacement: шаг 6, изображение 1 из 2 Dell VRP100 Camera Replacement: шаг 6, изображение 2 из 2
    • Remove the two 2.5mm PH000 screws from the motherboard by rotating counter-clockwise.
    • Remove the four 3.9mm PH000 screws from the white casing by rotating counter-clockwise.
  7. Dell VRP100 Camera Replacement: шаг 7, изображение 1 из 2 Dell VRP100 Camera Replacement: шаг 7, изображение 2 из 2
    • Remove the flat-topped connector by lifting it straight up from the motherboard.
    • Carefully remove the camera from the casing with the blunt nose tweezers by holding onto the copper tape.
    • To reinstall, line up the connectors and firmly push until you hear a pop.
Заключение
Lauren Monzon
Участник с: 10/08/18
217 Репутация
Автор 2 руководств
Команда
Cal Poly, Team S17-G1, White Fall 2018 Участник Cal Poly, Team S17-G1, White Fall 2018
CPSU-WHITE-F18S17G1
4 членов
Автор 12 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 0
За последние 7 дней: 6
За последние 30 дней: 12
За всё время: 374
