Dell Venue 7 Rear Facing Camera Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. Dell Venue 7 Rear Facing Camera Replacement, Rear Case: шаг 1, изображение 1 из 2 Dell Venue 7 Rear Facing Camera Replacement, Rear Case: шаг 1, изображение 2 из 2
    • Use a spudger or your fingers to pry off the back case.
    • If your case is badly damaged, use caution because the fragments may be sharp.
  2. Dell Venue 7 Rear Facing Camera Replacement, Battery: шаг 2, изображение 1 из 1
    • Gently disconnect the battery from the motherboard using your fingers or a pair of tweezers.
  3. Dell Venue 7 Rear Facing Camera Replacement: шаг 3, изображение 1 из 1
    • Remove the battery by pulling it from the edges and carefully peeling it off of the base.
    • There is adhesive keeping the battery in place, so don't be afraid to use a little extra force.
    • Do not bend or warp the battery in any way as it can be a fire hazard.
  4. Dell Venue 7 Rear Facing Camera Replacement, Rear Facing Camera: шаг 4, изображение 1 из 1
    • Use a spudger to disconnect the camera from the motherboard.
  5. Dell Venue 7 Rear Facing Camera Replacement: шаг 5, изображение 1 из 1
    • Remove the camera from the device.
Заключение
Еще один человек закончил это руководство.
Stephen Rousseau
Участник с: 01/20/15
663 Репутация
Автор 4 руководств
Команда
USF Tampa, Team 11-4, Blackwell Winter 2015 Участник USF Tampa, Team 11-4, Blackwell Winter 2015
USFT-BLACKWELL-W15S11G4
4 членов
Автор 10 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 1
За последние 7 дней: 7
За последние 30 дней: 9
За всё время: 460
