Dell Venue 8 Front Camera Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. Dell Venue 8 Front Camera Replacement, Rear Case/Midframe: шаг 1, изображение 1 из 1
    • Hold the device with the screen facing up. Gently wedge your plastic opening tool into the crease, and run it along the perimeter of the case
    • You will hear click sounds as the clips unhinge
    • Remove the back panel of the device.
  2. Dell Venue 8 Front Camera Replacement: шаг 2, изображение 1 из 3 Dell Venue 8 Front Camera Replacement: шаг 2, изображение 2 из 3 Dell Venue 8 Front Camera Replacement: шаг 2, изображение 3 из 3
    • Remove the 14 screws with the T-5 Torx screwdriver. (11 black 3.6mm screws, and three 4.45mm screws)
    • The silver screws are marked with an "S" or a sticker [S1.6(Silver)] See the corrected image
    • 4.45mm Silver screws
    • 3.6mm Black screws
    • Gently snap the perimeter clips open, and remove the internal plastic case.
  3. Dell Venue 8 Front Camera Replacement, Front Camera: шаг 3, изображение 1 из 2 Dell Venue 8 Front Camera Replacement, Front Camera: шаг 3, изображение 2 из 2
    • The front-facing camera is located just above the rear-facing camera.
    • Pull the connection tab up, unclipping it.
    • Pull up on the front camera, and the adhesive will release.
Заключение
Andrea
Участник с: 02/19/15
1 071 Репутация
Автор 5 руководств
Команда
USF Tampa, Team 9-2, Leahy Winter 2015 Участник USF Tampa, Team 9-2, Leahy Winter 2015
USFT-LEAHY-W15S9G2
3 членов
Автор 12 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 0
За последние 7 дней: 3
За последние 30 дней: 11
За всё время: 510
