Dell Vostro 1400 Screen Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. Dell Vostro 1400 Screen Replacement, Battery: шаг 1, изображение 1 из 1
    • Be sure the power is off and all cables are unplugged from the device before starting.
    • After flipping over the laptop, the battery is on the bottom side of the laptop.
    • Find the tabs on both the left and right side of the battery.
  2. Dell Vostro 1400 Screen Replacement: шаг 2, изображение 1 из 1
    • Push tabs toward the outside of the laptop until they lock in place.
  3. Dell Vostro 1400 Screen Replacement: шаг 3, изображение 1 из 2 Dell Vostro 1400 Screen Replacement: шаг 3, изображение 2 из 2
    • Push the battery forward to eject it from the laptop.
  4. Dell Vostro 1400 Screen Replacement, Screen: шаг 4, изображение 1 из 1
    • Please make sure your device is completely turned off and everything is unplugged from the device
    • Open the laptop.
  5. Dell Vostro 1400 Screen Replacement: шаг 5, изображение 1 из 2 Dell Vostro 1400 Screen Replacement: шаг 5, изображение 2 из 2
    • Remove the 6 screw hole covers surrounding the screen.
    • Remove the 6 screws that were underneath the screw covers.
  6. Dell Vostro 1400 Screen Replacement: шаг 6, изображение 1 из 2 Dell Vostro 1400 Screen Replacement: шаг 6, изображение 2 из 2
    • Carefully remove the plastic surrounding the screen by pulling off, starting at the bottom.
    • Remove the two (2.5mm x 5mm) screws at the top, by the camera.
  7. Dell Vostro 1400 Screen Replacement: шаг 7, изображение 1 из 2 Dell Vostro 1400 Screen Replacement: шаг 7, изображение 2 из 2
    • Remove the two 5mm screws from the camera above the screen.
    • Remove the two 5mm screws from the bottom of the screen.
  8. Dell Vostro 1400 Screen Replacement: шаг 8, изображение 1 из 2 Dell Vostro 1400 Screen Replacement: шаг 8, изображение 2 из 2
    • Carefully remove the screen from the back cover.
  9. Dell Vostro 1400 Screen Replacement: шаг 9, изображение 1 из 2 Dell Vostro 1400 Screen Replacement: шаг 9, изображение 2 из 2
    • Lift up the black tag holding the camera and cable together.
    • Unplug the camera from the cable.
  10. Dell Vostro 1400 Screen Replacement: шаг 10, изображение 1 из 3 Dell Vostro 1400 Screen Replacement: шаг 10, изображение 2 из 3 Dell Vostro 1400 Screen Replacement: шаг 10, изображение 3 из 3
    • Unplug the two cables connected to the screen.
  11. Dell Vostro 1400 Screen Replacement: шаг 11, изображение 1 из 2 Dell Vostro 1400 Screen Replacement: шаг 11, изображение 2 из 2
    • Remove the six 3mm screws on each side of the screen.
    • Remove the railing on each side of the screen.
    • The railing will be marked "L" for left side or "R" for the right. This should assist in reassembly.
Заключение
2 участников успешно повторили данное руководство.
David Hogg
Участник с: 03/20/17
727 Репутация
Автор 5 руководств
Команда
Texas Tech, Team S8-G2, Bennett Spring 2017 Участник Texas Tech, Team S8-G2, Bennett Spring 2017
TTU-BENNETT-S17S8G2
4 членов
Автор 5 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 0
За последние 7 дней: 2
За последние 30 дней: 9
За всё время: 630
