Dell Vostro 1710 Fan Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. Dell Vostro 1710 Fan Replacement, Battery: шаг 1, изображение 1 из 2 Dell Vostro 1710 Fan Replacement, Battery: шаг 1, изображение 2 из 2
    • Make certain that the power to your laptop is off.
    • Press and slide the two buttons outwards and away from the battery.
  2. Dell Vostro 1710 Fan Replacement: шаг 2, изображение 1 из 1
    • Slide the battery away and parallel from the laptop.
  3. Dell Vostro 1710 Fan Replacement: шаг 3, изображение 1 из 1
    • Remove the battery from the slot.
  4. Dell Vostro 1710 Fan Replacement, Back Panel: шаг 4, изображение 1 из 2 Dell Vostro 1710 Fan Replacement, Back Panel: шаг 4, изображение 2 из 2
    • Unscrew the eight 6mm screws with a Philips #1 screw driver.
  5. Dell Vostro 1710 Fan Replacement: шаг 5, изображение 1 из 1
    • Lift back cover from the groove on the left side of the cover next to the symbol.
  6. Dell Vostro 1710 Fan Replacement, Fan: шаг 6, изображение 1 из 2 Dell Vostro 1710 Fan Replacement, Fan: шаг 6, изображение 2 из 2
    • Unclip the power supply by pulling the cable directly up and out of the socket.
  7. Dell Vostro 1710 Fan Replacement: шаг 7, изображение 1 из 2 Dell Vostro 1710 Fan Replacement: шаг 7, изображение 2 из 2
    • Remove the two 3mm screws located around the edge of the fan with a Philips #1 screw driver.
  8. Dell Vostro 1710 Fan Replacement: шаг 8, изображение 1 из 2 Dell Vostro 1710 Fan Replacement: шаг 8, изображение 2 из 2
    • Gently lift and pull to the left until the fan is free from the heatsink.
Заключение
Еще один человек закончил это руководство.
Tangxiao Sun
Участник с: 03/19/18
496 Репутация
Автор 4 руководств
Команда
UMass Dartmouth, Team S3-G7, Peak Spring 2018 Участник UMass Dartmouth, Team S3-G7, Peak Spring 2018
UMASSD-PEAK-S18S3G7
3 членов
Автор 8 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 0
За последние 7 дней: 8
За последние 30 дней: 14
За всё время: 329
