Dell Vostro 1710 Hard Drive Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. Dell Vostro 1710 Hard Drive Replacement, Battery: шаг 1, изображение 1 из 2 Dell Vostro 1710 Hard Drive Replacement, Battery: шаг 1, изображение 2 из 2
    • Make certain that the power to your laptop is off.
    • Press and slide the two buttons outwards and away from the battery.
  2. Dell Vostro 1710 Hard Drive Replacement: шаг 2, изображение 1 из 1
    • Slide the battery away and parallel from the laptop.
  3. Dell Vostro 1710 Hard Drive Replacement: шаг 3, изображение 1 из 1
    • Remove the battery from the slot.
  4. Dell Vostro 1710 Hard Drive Replacement, Hard Drive: шаг 4, изображение 1 из 2 Dell Vostro 1710 Hard Drive Replacement, Hard Drive: шаг 4, изображение 2 из 2
    • Remove the following five Phillips #1 6mm screws.
  5. Dell Vostro 1710 Hard Drive Replacement: шаг 5, изображение 1 из 1
    • Lift back cover from the groove on the right side of the cover next to the symbol.
  6. Dell Vostro 1710 Hard Drive Replacement: шаг 6, изображение 1 из 2 Dell Vostro 1710 Hard Drive Replacement: шаг 6, изображение 2 из 2
    • Pull up on the blue tab that is attached to the ribbon cable to unplug it.
  7. Dell Vostro 1710 Hard Drive Replacement: шаг 7, изображение 1 из 2 Dell Vostro 1710 Hard Drive Replacement: шаг 7, изображение 2 из 2
    • Remove the three Philips #1 3mm screws.
  8. Dell Vostro 1710 Hard Drive Replacement: шаг 8, изображение 1 из 2 Dell Vostro 1710 Hard Drive Replacement: шаг 8, изображение 2 из 2
    • Lift and remove the Hard Drive frame by pulling up on the blue tab.
  9. Dell Vostro 1710 Hard Drive Replacement: шаг 9, изображение 1 из 2 Dell Vostro 1710 Hard Drive Replacement: шаг 9, изображение 2 из 2
    • Remove the two 3mm screws with a Philips #1 screwdriver from the back side of the frame to remove the Hard drive.
Заключение
Еще один человек закончил это руководство.
Jeremy Campeau
Участник с: 03/20/18
347 Репутация
Автор 3 руководств
Команда
UMass Dartmouth, Team S3-G7, Peak Spring 2018 Участник UMass Dartmouth, Team S3-G7, Peak Spring 2018
UMASSD-PEAK-S18S3G7
3 членов
Автор 8 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 3
За последние 7 дней: 11
За последние 30 дней: 12
За всё время: 850
