Dell Vostro 1710 Keyboard Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. Dell Vostro 1710 Keyboard Replacement, Battery: шаг 1, изображение 1 из 2 Dell Vostro 1710 Keyboard Replacement, Battery: шаг 1, изображение 2 из 2
    • Make certain that the power to your laptop is off.
    • Press and slide the two buttons outwards and away from the battery.
  2. Dell Vostro 1710 Keyboard Replacement: шаг 2, изображение 1 из 1
    • Slide the battery away and parallel from the laptop.
  3. Dell Vostro 1710 Keyboard Replacement: шаг 3, изображение 1 из 1
    • Remove the battery from the slot.
  4. Dell Vostro 1710 Keyboard Replacement, Keyboard: шаг 4, изображение 1 из 3 Dell Vostro 1710 Keyboard Replacement, Keyboard: шаг 4, изображение 2 из 3 Dell Vostro 1710 Keyboard Replacement, Keyboard: шаг 4, изображение 3 из 3
    • Use the plastic opening tool to loosen the plastic hinge cover that is located above the keyboard.
  5. Dell Vostro 1710 Keyboard Replacement: шаг 5, изображение 1 из 2 Dell Vostro 1710 Keyboard Replacement: шаг 5, изображение 2 из 2
    • Remove plastic hinge cover by gently lifting up the cover with a plastic opening tool from one side to the other.
  6. Dell Vostro 1710 Keyboard Replacement: шаг 6, изображение 1 из 2 Dell Vostro 1710 Keyboard Replacement: шаг 6, изображение 2 из 2
    • Remove the four 3mm Philips #1 head screws.
  7. Dell Vostro 1710 Keyboard Replacement: шаг 7, изображение 1 из 2 Dell Vostro 1710 Keyboard Replacement: шаг 7, изображение 2 из 2
    • Gently lift up the keyboard to remove.
    • Flip it over as it shown in the picture.
  8. Dell Vostro 1710 Keyboard Replacement: шаг 8, изображение 1 из 2 Dell Vostro 1710 Keyboard Replacement: шаг 8, изображение 2 из 2
    • Lift the black tab that the keyboard is plugged into.
  9. Dell Vostro 1710 Keyboard Replacement: шаг 9, изображение 1 из 2 Dell Vostro 1710 Keyboard Replacement: шаг 9, изображение 2 из 2
    • Pull directly outwards to remove the keyboard completely.
Заключение
Tangxiao Sun
Участник с: 03/19/18
496 Репутация
Автор 4 руководств
Команда
UMass Dartmouth, Team S3-G7, Peak Spring 2018 Участник UMass Dartmouth, Team S3-G7, Peak Spring 2018
UMASSD-PEAK-S18S3G7
3 членов
Автор 8 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 0
За последние 7 дней: 0
За последние 30 дней: 3
За всё время: 659
