Dell Vostro 1710 Wi-Fi Card Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. Dell Vostro 1710 Wi-Fi Card Replacement, Battery: шаг 1, изображение 1 из 2 Dell Vostro 1710 Wi-Fi Card Replacement, Battery: шаг 1, изображение 2 из 2
    • Make certain that the power to your laptop is off.
    • Press and slide the two buttons outwards and away from the battery.
  2. Dell Vostro 1710 Wi-Fi Card Replacement: шаг 2, изображение 1 из 1
    • Slide the battery away and parallel from the laptop.
  3. Dell Vostro 1710 Wi-Fi Card Replacement: шаг 3, изображение 1 из 1
    • Remove the battery from the slot.
  4. Dell Vostro 1710 Wi-Fi Card Replacement, Back Panel: шаг 4, изображение 1 из 2 Dell Vostro 1710 Wi-Fi Card Replacement, Back Panel: шаг 4, изображение 2 из 2
    • Unscrew the eight 6mm screws with a Philips #1 screw driver.
  5. Dell Vostro 1710 Wi-Fi Card Replacement: шаг 5, изображение 1 из 1
    • Lift back cover from the groove on the left side of the cover next to the symbol.
  6. Dell Vostro 1710 Wi-Fi Card Replacement, Wi-Fi Card: шаг 6, изображение 1 из 2 Dell Vostro 1710 Wi-Fi Card Replacement, Wi-Fi Card: шаг 6, изображение 2 из 2
    • Remove the two 3mm Philips #1 screws from the top of the Wi-Fi card.
  7. Dell Vostro 1710 Wi-Fi Card Replacement: шаг 7, изображение 1 из 2 Dell Vostro 1710 Wi-Fi Card Replacement: шаг 7, изображение 2 из 2
    • Unclip both black and white wires from the Wi-Fi card.
  8. Dell Vostro 1710 Wi-Fi Card Replacement: шаг 8, изображение 1 из 1
    • Gently pull Wi-Fi card out of its position at its angle.
Заключение
Jeremy Campeau
Участник с: 03/20/18
347 Репутация
Автор 3 руководств
Команда
UMass Dartmouth, Team S3-G7, Peak Spring 2018 Участник UMass Dartmouth, Team S3-G7, Peak Spring 2018
UMASSD-PEAK-S18S3G7
3 членов
Автор 8 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 0
За последние 7 дней: 0
За последние 30 дней: 6
За всё время: 352
