Dell Vostro 3450 System Fan Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. Dell Vostro 3450 System Fan Replacement, Unlocking the Battery: шаг 1, изображение 1 из 1
    • Slide the left and the right battery release latches to the unlock position.
  2. Dell Vostro 3450 System Fan Replacement, Removing the Battery: шаг 2, изображение 1 из 1
    • Slide the battery and remove it from the computer.
  3. Dell Vostro 3450 System Fan Replacement, Prying the Keyboard: шаг 3, изображение 1 из 1
    • Press the keyboard down. Pry the keyboard with the use of a flat-head screwdriver towards the display to reveal the first keyboard retainer.
  4. Dell Vostro 3450 System Fan Replacement, Prying the Keyboard retainer: шаг 4, изображение 1 из 1
    • Pry up the second keyboard retainer.
  5. Dell Vostro 3450 System Fan Replacement, Pry up the Keyboard Retainer: шаг 5, изображение 1 из 1
    • Pry up the third keyboard retainer.
  6. Dell Vostro 3450 System Fan Replacement, Prying the Retainer: шаг 6, изображение 1 из 1
    • Pry up the fourth keyboard retainer.
  7. Dell Vostro 3450 System Fan Replacement, Pull up the Keyboard: шаг 7, изображение 1 из 1
    • Pull up the keyboard from the palm rest.
  8. Dell Vostro 3450 System Fan Replacement, Release the Latch: шаг 8, изображение 1 из 1
    • Release the latch on the system board connector, then disconnect the keyboard cable.
    • If this is all you are doing Follow Step In Reverse if not Go to Next Step.
  9. Dell Vostro 3450 System Fan Replacement, Loosen the Screw: шаг 9, изображение 1 из 1
    • Loosen the screw that secures the memory door.
  10. Dell Vostro 3450 System Fan Replacement, Removing the Memory Door: шаг 10, изображение 1 из 1
    • Pry up the memory door near the screw hole, lift and remove it.
  11. Dell Vostro 3450 System Fan Replacement, Remove the Screw: шаг 11, изображение 1 из 1
    • Remove the screw that secures the optical drive to the computer.
  12. Dell Vostro 3450 System Fan Replacement, Prying the Drive: шаг 12, изображение 1 из 1
    • Gently pry the optical drive out of the computer.
  13. Dell Vostro 3450 System Fan Replacement, Remove the Screws: шаг 13, изображение 1 из 1
    • Remove the screws that secure the optical drive bracket.
  14. Dell Vostro 3450 System Fan Replacement, Removing the Optical Drive: шаг 14, изображение 1 из 1
    • Remove the optical drive bracket from the optical drive module.
  15. Dell Vostro 3450 System Fan Replacement, Remove the Screws: шаг 15, изображение 1 из 1
    • Remove the screws in the battery compartment.
  16. Dell Vostro 3450 System Fan Replacement, Remove the Screws: шаг 16, изображение 1 из 1
    • Remove the screws in the optical drive compartment.
  17. Dell Vostro 3450 System Fan Replacement, Remove the Rubber: шаг 17, изображение 1 из 1
    • Remove the rubber from the bottom base on the right side.
  18. Dell Vostro 3450 System Fan Replacement, Remove the Rubber: шаг 18, изображение 1 из 1
    • Remove the rubber from the bottom base on the left side.
  19. Dell Vostro 3450 System Fan Replacement, Remove the Screws: шаг 19, изображение 1 из 1
    • Remove all the screws from the bottom base.
  20. Dell Vostro 3450 System Fan Replacement, Remove the Screws: шаг 20, изображение 1 из 1
    • Flip the computer around and remove the screws that secures the palm rest.
  21. Dell Vostro 3450 System Fan Replacement, Release the Latches: шаг 21, изображение 1 из 1
    • Release the latches on the system board connector, then disconnect the touch pad cable and the finger printer cable.
  22. Dell Vostro 3450 System Fan Replacement, Release the Latch: шаг 22, изображение 1 из 1
    • Release the latch on the system board connector and then disconnect the power button cable.
  23. Dell Vostro 3450 System Fan Replacement, Disconnecting the Key Cable: шаг 23, изображение 1 из 1
    • Release the latch on the system board connector and then disconnect the hot key cable.
  24. Dell Vostro 3450 System Fan Replacement, Prying the Palm Rest: шаг 24, изображение 1 из 1
    • Pry up the right side of the palm rest.
  25. Dell Vostro 3450 System Fan Replacement, Prying the Palm Rest: шаг 25, изображение 1 из 1
    • Pry up the left side of the palm rest.
  26. Dell Vostro 3450 System Fan Replacement, Prying the Sides: шаг 26, изображение 1 из 1
    • Pry up the sides of the palm rest and remove it from the computer.
  27. Dell Vostro 3450 System Fan Replacement, Remove the Screws: шаг 27, изображение 1 из 1
    • Remove the screws that secure the hinge cover.
  28. Dell Vostro 3450 System Fan Replacement, Press Down on the Hooks: шаг 28, изображение 1 из 1
    • Press down on the hooks highlighted in the image.
  29. Dell Vostro 3450 System Fan Replacement, Removing the Hinge Cover: шаг 29, изображение 1 из 1
    • Flip the computer around and remove the hinge cover from the side.
  30. Dell Vostro 3450 System Fan Replacement, Remove the Screws: шаг 30, изображение 1 из 1
    • Remove the screws that secure the display hinge.
  31. Dell Vostro 3450 System Fan Replacement, Loosen the Screw: шаг 31, изображение 1 из 1
    • Loosen the screw that secures the low-voltage differential signaling (LVDS) cable.
  32. Dell Vostro 3450 System Fan Replacement, Disconnecting the LVDS Cable: шаг 32, изображение 1 из 1
    • Disconnect the LVDS cable from the system board.
  33. Dell Vostro 3450 System Fan Replacement, Disconnecting the Wireless Cables: шаг 33, изображение 1 из 1
    • Disconnect the wireless local area network (WLAN) antenna cable.
  34. Dell Vostro 3450 System Fan Replacement, Remove the Screws: шаг 34, изображение 1 из 1
    • Remove the screws that secure the left hinge.
  35. Dell Vostro 3450 System Fan Replacement, Remove the Screws: шаг 35, изображение 1 из 1
    • Remove the screws that secure the right hinge.
  36. Dell Vostro 3450 System Fan Replacement, Lifting the Display Assembly: шаг 36, изображение 1 из 1
    • Lift the display assembly and remove it from the computer.
  37. Dell Vostro 3450 System Fan Replacement, Release the Latch: шаг 37, изображение 1 из 1
    • Release the latch on the system board and then disconnect the VGA cable.
  38. Dell Vostro 3450 System Fan Replacement, Remove the Screw: шаг 38, изображение 1 из 1
    • Remove the screw that secures the VGA board.
  39. Dell Vostro 3450 System Fan Replacement, Remove the VGA Board: шаг 39, изображение 1 из 1
    • Remove the VGA board from the chassis.
  40. Dell Vostro 3450 System Fan Replacement, Disconnect the System Fan Cable: шаг 40, изображение 1 из 1
    • Disconnect the system fan cable from the system board.
  41. Dell Vostro 3450 System Fan Replacement, Remove the Screw: шаг 41, изображение 1 из 1
    • Remove the screw that secures the system fan.
  42. Dell Vostro 3450 System Fan Replacement, Remove the System Fan: шаг 42, изображение 1 из 1
    • Remove the system fan from the bottom base module.
Финишная черта
Еще один человек закончил это руководство.
Johnathan Hammond
Участник с: 02/28/18
45 237 Репутация
Автор 408 руководств
Команду
RampUP America, Inc. Участник RampUP America, Inc.
Community
43 членов
Автор 1 985 руководств
0Комментарии к руководству
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 час(ов): 0
За последние 7 дней: 2
За последние 30 дней: 12
За всё время: 873
