Dell Vostro 3510 Battery Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. Dell Vostro 3510 Battery Replacement, Battery: шаг 1, изображение 1 из 2 Dell Vostro 3510 Battery Replacement, Battery: шаг 1, изображение 2 из 2
    • Ensure the laptop is powered off.
    • Flip the laptop over.
  2. Dell Vostro 3510 Battery Replacement: шаг 2, изображение 1 из 1
    Инструмент, используемый на этом этапе:
    Magnetic Project Mat
    $19.95
    • Use a Phillips #0 screwdriver to remove the screws highlighted with red circles.
    • Loosen the two 1 mm captive screws (orange circles in the image) on the back corners of the bottom cover.
    • Keep track of each screw and make sure it goes back exactly where it came from to avoid damaging your laptop.
  3. Dell Vostro 3510 Battery Replacement: шаг 3, изображение 1 из 2 Dell Vostro 3510 Battery Replacement: шаг 3, изображение 2 из 2
    • Open up the back cover of the laptop.
    • It is much easier to open up the laptop with any type of spudger or with Jimmy.
  4. Dell Vostro 3510 Battery Replacement: шаг 4, изображение 1 из 2 Dell Vostro 3510 Battery Replacement: шаг 4, изображение 2 из 2
    • Remove the battery cable from the motherboard by lightly pulling on the black tape attached to the ribbon cable.
  5. Dell Vostro 3510 Battery Replacement: шаг 5, изображение 1 из 1
    • Use a Phillips #0 screwdriver to remove the three battery screws.
    • Carefully move the additional sata storage ribbon cable to the side.
  6. Dell Vostro 3510 Battery Replacement: шаг 6, изображение 1 из 1
    • Gently remove the battery from the laptop.
    • Be careful with the other ribbon cables.
Заключение
Еще один человек закончил это руководство.
Jhoan Cruz
Участник с: 02/01/24
501 Репутация
Автор 3 руководств
Команду
Gateway, Team 16-1, Gonzalez Spring 2024 Участник Gateway, Team 16-1, Gonzalez Spring 2024
GCC-GONZALEZ-S24S16G1
4 членов
Автор 3 руководств
0Комментарии к руководству
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 час(ов): 0
За последние 7 дней: 10
За последние 30 дней: 32
За всё время: 194
