Dell Vostro 3550 CMOS Battery Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. Dell Vostro 3550 CMOS Battery Replacement, Unlocking the Battery: шаг 1, изображение 1 из 1
    • Slide the release latches to unlock the battery.
  2. Dell Vostro 3550 CMOS Battery Replacement, Sliding the Battery: шаг 2, изображение 1 из 1
    • Slide the battery and remove it from the computer.
  3. Dell Vostro 3550 CMOS Battery Replacement, Keyboard: шаг 3, изображение 1 из 3 Dell Vostro 3550 CMOS Battery Replacement, Keyboard: шаг 3, изображение 2 из 3 Dell Vostro 3550 CMOS Battery Replacement, Keyboard: шаг 3, изображение 3 из 3
    • Turn the laptop right side up. Open the display to reveal the keyboard.
    • Use the metal spudger to pry the keyboard upward from the base. Make sure to pop each of the three clips keeping the keyboard in place.
  4. Dell Vostro 3550 CMOS Battery Replacement: шаг 4, изображение 1 из 3 Dell Vostro 3550 CMOS Battery Replacement: шаг 4, изображение 2 из 3 Dell Vostro 3550 CMOS Battery Replacement: шаг 4, изображение 3 из 3
    • Carefully lift the keyboard upward to reveal the keyboard ribbon cable.
  5. Dell Vostro 3550 CMOS Battery Replacement: шаг 5, изображение 1 из 2 Dell Vostro 3550 CMOS Battery Replacement: шаг 5, изображение 2 из 2
    • Lift the black tab on the keyboard cable connector upwards to release the cable.
  6. Dell Vostro 3550 CMOS Battery Replacement: шаг 6, изображение 1 из 3 Dell Vostro 3550 CMOS Battery Replacement: шаг 6, изображение 2 из 3 Dell Vostro 3550 CMOS Battery Replacement: шаг 6, изображение 3 из 3
    • Pull the ribbon cable away from the connector.
    • Remove the keyboard.
  7. Dell Vostro 3550 CMOS Battery Replacement, CMOS Battery: шаг 7, изображение 1 из 3 Dell Vostro 3550 CMOS Battery Replacement, CMOS Battery: шаг 7, изображение 2 из 3 Dell Vostro 3550 CMOS Battery Replacement, CMOS Battery: шаг 7, изображение 3 из 3
    • Remove the small cable connected to the left side of the casing.
    • Repeat this step for the three remaining cables on the casing.
  8. Dell Vostro 3550 CMOS Battery Replacement: шаг 8, изображение 1 из 2 Dell Vostro 3550 CMOS Battery Replacement: шаг 8, изображение 2 из 2
    • Remove the two 5mm Phillips #0 screws to the far right and far left of the motherboard casing.
  9. Dell Vostro 3550 CMOS Battery Replacement: шаг 9, изображение 1 из 3 Dell Vostro 3550 CMOS Battery Replacement: шаг 9, изображение 2 из 3 Dell Vostro 3550 CMOS Battery Replacement: шаг 9, изображение 3 из 3
    • Using the metal spudger, pry the palmrest assembly from the lower case.
    • Lift off the palmrest assembly to reveal the motherboard.
  10. Dell Vostro 3550 CMOS Battery Replacement: шаг 10, изображение 1 из 3 Dell Vostro 3550 CMOS Battery Replacement: шаг 10, изображение 2 из 3 Dell Vostro 3550 CMOS Battery Replacement: шаг 10, изображение 3 из 3
    • Use a nylon spudger to pry the CMOS battery from the motherboard.
    • Remove the CMOS battery.
Заключение
4 участников успешно повторили данное руководство.
Dylan J. Souza
Участник с: 03/22/19
781 Репутация
Автор 5 руководств
Команда
UMass Dartmouth, Team S8-G6, Bailey Spring 2019 Участник UMass Dartmouth, Team S8-G6, Bailey Spring 2019
UMASSD-BAILEY-S19S8G6
3 членов
Автор 7 руководств
3 Комментариев
Thank you, this saved my day.
Two small things:
- In step 7 I needed to remove four screws (visible in the picture).
- In order to perform step 9, I needed to remove seven screws from the bottom case.
Serge Helfrich - Ответить
Glad you found it helpful!
Dylan J. Souza -
Note: before step 9, we need to remove all the screws from bottom before open the cover!
Thanks for all, it´s helped me A LOT!!!!!
Rodrigo Tognin - Ответить
Добавить комментарий
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 4
За последние 7 дней: 46
За последние 30 дней: 180
За всё время: 10,402
