Dell Vostro 3550 Display Assembly Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. Dell Vostro 3550 Display Assembly Replacement, Display Assembly: шаг 1, изображение 1 из 2 Dell Vostro 3550 Display Assembly Replacement, Display Assembly: шаг 1, изображение 2 из 2
    • Grip the back trim of the laptop and pull upwards to remove it.
  2. Dell Vostro 3550 Display Assembly Replacement: шаг 2, изображение 1 из 3 Dell Vostro 3550 Display Assembly Replacement: шаг 2, изображение 2 из 3 Dell Vostro 3550 Display Assembly Replacement: шаг 2, изображение 3 из 3
    • Slide the plastic opening tool around the perimeter of the display bezel.
    • Carefully remove the bezel from the display.
  3. Dell Vostro 3550 Display Assembly Replacement: шаг 3, изображение 1 из 3 Dell Vostro 3550 Display Assembly Replacement: шаг 3, изображение 2 из 3 Dell Vostro 3550 Display Assembly Replacement: шаг 3, изображение 3 из 3
    • Remove the six 7 mm Phillips #0 screws attaching the display to the upper casing of the laptop.
    • When all six screws are removed, gently lower the display to reveal the camera cable.
  4. Dell Vostro 3550 Display Assembly Replacement: шаг 4, изображение 1 из 3 Dell Vostro 3550 Display Assembly Replacement: шаг 4, изображение 2 из 3 Dell Vostro 3550 Display Assembly Replacement: шаг 4, изображение 3 из 3
    • Disconnect the camera ribbon cable by gently pulling it away from its connector.
  5. Dell Vostro 3550 Display Assembly Replacement: шаг 5, изображение 1 из 2 Dell Vostro 3550 Display Assembly Replacement: шаг 5, изображение 2 из 2
    • Remove the four 5 mm Phillips #0 screws (two on either side) securing the display to the metal frame.
  6. Dell Vostro 3550 Display Assembly Replacement: шаг 6, изображение 1 из 3 Dell Vostro 3550 Display Assembly Replacement: шаг 6, изображение 2 из 3 Dell Vostro 3550 Display Assembly Replacement: шаг 6, изображение 3 из 3
    • Gently lower the display into a resting position.
  7. Dell Vostro 3550 Display Assembly Replacement: шаг 7, изображение 1 из 3 Dell Vostro 3550 Display Assembly Replacement: шаг 7, изображение 2 из 3 Dell Vostro 3550 Display Assembly Replacement: шаг 7, изображение 3 из 3
    • Loosen the clear tape fastening the ribbon cable to the display.
    • Carefully pull the ribbon cable away from the connector.
  8. Dell Vostro 3550 Display Assembly Replacement: шаг 8, изображение 1 из 3 Dell Vostro 3550 Display Assembly Replacement: шаг 8, изображение 2 из 3 Dell Vostro 3550 Display Assembly Replacement: шаг 8, изображение 3 из 3
    • Peel the ribbon cable away from the display.
    • Remove the display from the laptop.
Заключение
Dylan J. Souza
Участник с: 03/22/19
781 Репутация
Автор 5 руководств
Команда
UMass Dartmouth, Team S8-G6, Bailey Spring 2019 Участник UMass Dartmouth, Team S8-G6, Bailey Spring 2019
UMASSD-BAILEY-S19S8G6
3 членов
Автор 7 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 0
За последние 7 дней: 4
За последние 30 дней: 18
За всё время: 769
