Dell Vostro 3550 Fan Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. Dell Vostro 3550 Fan Replacement, Unlocking the Battery: шаг 1, изображение 1 из 1
    • Slide the release latches to unlock the battery.
  2. Dell Vostro 3550 Fan Replacement, Sliding the Battery: шаг 2, изображение 1 из 1
    • Slide the battery and remove it from the computer.
  3. Dell Vostro 3550 Fan Replacement, Keyboard: шаг 3, изображение 1 из 3 Dell Vostro 3550 Fan Replacement, Keyboard: шаг 3, изображение 2 из 3 Dell Vostro 3550 Fan Replacement, Keyboard: шаг 3, изображение 3 из 3
    • Turn the laptop right side up. Open the display to reveal the keyboard.
    • Use the metal spudger to pry the keyboard upward from the base. Make sure to pop each of the three clips keeping the keyboard in place.
  4. Dell Vostro 3550 Fan Replacement: шаг 4, изображение 1 из 3 Dell Vostro 3550 Fan Replacement: шаг 4, изображение 2 из 3 Dell Vostro 3550 Fan Replacement: шаг 4, изображение 3 из 3
    • Carefully lift the keyboard upward to reveal the keyboard ribbon cable.
  5. Dell Vostro 3550 Fan Replacement: шаг 5, изображение 1 из 2 Dell Vostro 3550 Fan Replacement: шаг 5, изображение 2 из 2
    • Lift the black tab on the keyboard cable connector upwards to release the cable.
  6. Dell Vostro 3550 Fan Replacement: шаг 6, изображение 1 из 3 Dell Vostro 3550 Fan Replacement: шаг 6, изображение 2 из 3 Dell Vostro 3550 Fan Replacement: шаг 6, изображение 3 из 3
    • Pull the ribbon cable away from the connector.
    • Remove the keyboard.
  7. Dell Vostro 3550 Fan Replacement, Remove the Screws: шаг 7, изображение 1 из 1
    • Remove the three 7mm Phillips #0 screws that secure the access panel to the base of the computer.
  8. Dell Vostro 3550 Fan Replacement, Lifting the Access Panel: шаг 8, изображение 1 из 1
    • Lift the access panel up at an angle and remove it from the computer.
  9. Dell Vostro 3550 Fan Replacement, Remove the Screws: шаг 9, изображение 1 из 1
    • Remove the two 5mm Phillips #0 screws that secure the hard drive to the system.
  10. Dell Vostro 3550 Fan Replacement, Removing the Hard Drive: шаг 10, изображение 1 из 1
    • Lift up the hard drive at an angle from the system and remove.
  11. Dell Vostro 3550 Fan Replacement, Remove the Screws: шаг 11, изображение 1 из 1
    • Remove the four 5mm Phillips #0 screws that secure the hard drive bracket to the hard drive.
  12. Dell Vostro 3550 Fan Replacement, Motherboard: шаг 12, изображение 1 из 2 Dell Vostro 3550 Fan Replacement, Motherboard: шаг 12, изображение 2 из 2
    • Remove the five 7mm Phillips #0 screws fastening the aluminum side panels to the laptop.
  13. Dell Vostro 3550 Fan Replacement: шаг 13, изображение 1 из 2 Dell Vostro 3550 Fan Replacement: шаг 13, изображение 2 из 2
    • Turn the computer over and open the screen.
    • Remove the two 5mm Phillips #0 screws to the far right and far left of the motherboard casing.
  14. Dell Vostro 3550 Fan Replacement: шаг 14, изображение 1 из 3 Dell Vostro 3550 Fan Replacement: шаг 14, изображение 2 из 3 Dell Vostro 3550 Fan Replacement: шаг 14, изображение 3 из 3
    • Remove the small ribbon cable connected to the left side of the casing.
    • Repeat this step for the three remaining ribbon cables on the casing.
  15. Dell Vostro 3550 Fan Replacement: шаг 15, изображение 1 из 3 Dell Vostro 3550 Fan Replacement: шаг 15, изображение 2 из 3 Dell Vostro 3550 Fan Replacement: шаг 15, изображение 3 из 3
    • Use the metal spudger to release the palmrest assembly from the rest of the laptop.
    • Lift off the palmrest assembly to reveal the motherboard.
  16. Dell Vostro 3550 Fan Replacement: шаг 16, изображение 1 из 2 Dell Vostro 3550 Fan Replacement: шаг 16, изображение 2 из 2
    • Remove the small cable connecting the motherboard to the rest of the computer.
  17. Dell Vostro 3550 Fan Replacement: шаг 17, изображение 1 из 2 Dell Vostro 3550 Fan Replacement: шаг 17, изображение 2 из 2
    • Remove the ribbon cable at the far left that is connecting the motherboard to the screen.
  18. Dell Vostro 3550 Fan Replacement: шаг 18, изображение 1 из 3 Dell Vostro 3550 Fan Replacement: шаг 18, изображение 2 из 3 Dell Vostro 3550 Fan Replacement: шаг 18, изображение 3 из 3
    • Remove the seven 5mm Phillips #0 screws that are fastening the motherboard to the casing.
    • Lift upwards on the motherboard to remove it from the laptop casing.
  19. Dell Vostro 3550 Fan Replacement, Fan: шаг 19, изображение 1 из 2 Dell Vostro 3550 Fan Replacement, Fan: шаг 19, изображение 2 из 2
    • Flip over the motherboard to access the fan assembly.
  20. Dell Vostro 3550 Fan Replacement: шаг 20, изображение 1 из 2 Dell Vostro 3550 Fan Replacement: шаг 20, изображение 2 из 2
    • Remove the four 5mm Phillips #0 screws that are holding the fan down onto the motherboard.
    • Remove the three brass 8mm Phillips #0 screws fastening the heatsink to the motherboard.
  21. Dell Vostro 3550 Fan Replacement: шаг 21, изображение 1 из 3 Dell Vostro 3550 Fan Replacement: шаг 21, изображение 2 из 3 Dell Vostro 3550 Fan Replacement: шаг 21, изображение 3 из 3
    • Gently lift the fan assembly and heatsink away from the motherboard, and put it down onto a flat surface.
  22. Dell Vostro 3550 Fan Replacement: шаг 22, изображение 1 из 3 Dell Vostro 3550 Fan Replacement: шаг 22, изображение 2 из 3 Dell Vostro 3550 Fan Replacement: шаг 22, изображение 3 из 3
    • Once placed down, flip the fan casing upside down to expose the bottom shell of the fan.
    • Grab the shell of the fan and pull upwards.
    • Rest the shell of the fan on its hinge to reveal the blades of the fan.
  23. Dell Vostro 3550 Fan Replacement: шаг 23, изображение 1 из 3 Dell Vostro 3550 Fan Replacement: шаг 23, изображение 2 из 3 Dell Vostro 3550 Fan Replacement: шаг 23, изображение 3 из 3
    • Gently pull upwards on the fan to separate the fan from the motor.
  24. Dell Vostro 3550 Fan Replacement: шаг 24, изображение 1 из 1
    • Once the fan is removed, gently push the new one onto the motor.
Заключение
3 человек успешно провели ремонт по этому руководству.
Dylan J. Souza
Участник с: 03/22/19
781 Репутация
Автор 5 руководств
Команду
UMass Dartmouth, Team S8-G6, Bailey Spring 2019 Участник UMass Dartmouth, Team S8-G6, Bailey Spring 2019
UMASSD-BAILEY-S19S8G6
3 членов
Автор 7 руководств
0Комментарии к руководству
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 час(ов): 1
За последние 7 дней: 5
За последние 30 дней: 24
За всё время: 1,169
