Dell Vostro 5560 Hard Drive Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. Dell Vostro 5560 Hard Drive Replacement, Removing The Optical-Disk Drive: шаг 1, изображение 1 из 1
    • Remove the screw that secures the base cover to the computer.
    • Pull the optical-drive and remove from the computer.
    • If this is all you are doing Follow Step In Reverse if not Go to Next Step.
  2. Dell Vostro 5560 Hard Drive Replacement, Replacing the Base Cover: шаг 2, изображение 1 из 2 Dell Vostro 5560 Hard Drive Replacement, Replacing the Base Cover: шаг 2, изображение 2 из 2
    • Remove the screws that secure the base cover to the computer.
    • Pry the base cover along the edges to loosen it. Lift and remove the base cover from the computer.
  3. Dell Vostro 5560 Hard Drive Replacement, Removing the Battery: шаг 3, изображение 1 из 1
    • Disconnect the battery cable from its connector on the system board.
    • Lift and remove the battery from the computer.
  4. Dell Vostro 5560 Hard Drive Replacement, Disconnecting the Hard Drive: шаг 4, изображение 1 из 1
    • Ease the I/O cable from the routing tabs.
    • Disconnect the hard-drive cable from the system board and remove the screws that secures the hard-drive in place
    • Lift and remove the hard-drive from the computer
  5. Dell Vostro 5560 Hard Drive Replacement, Disconnecting the Hard Drive Connector: шаг 5, изображение 1 из 1
    • Disconnect the hard-drive connector from hard drive.
  6. Dell Vostro 5560 Hard Drive Replacement, Remove the Screws: шаг 6, изображение 1 из 1
    • Remove the screws that secure the hard-drive bracket to the hard drive. Separate the hard-drive bracket from the hard drive.
Финишная черта
2 участников успешно повторили данное руководство.
Johnathan Hammond
Участник с: 02/28/18
44 830 Репутация
Автор 408 руководств
Команда
RampUP America, Inc. Участник RampUP America, Inc.
Community
42 членов
Автор 1 985 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 0
За последние 7 дней: 0
За последние 30 дней: 0
За всё время: 204
