Dell Vostro V13 RAM Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. Dell Vostro V13 RAM Replacement, Back Cover: шаг 1, изображение 1 из 3 Dell Vostro V13 RAM Replacement, Back Cover: шаг 1, изображение 2 из 3 Dell Vostro V13 RAM Replacement, Back Cover: шаг 1, изображение 3 из 3
    • Back up the memory to an external drive and power off the laptop before starting.
    • Flip the laptop over so the vents are facing you.
    • Remove the six 5.0 mm Phillips #1 screws using the magnetic driver.
    • Remove the two 5.0 mm Phillips #1 screws on the back side of the laptop.
  2. Dell Vostro V13 RAM Replacement: шаг 2, изображение 1 из 3 Dell Vostro V13 RAM Replacement: шаг 2, изображение 2 из 3 Dell Vostro V13 RAM Replacement: шаг 2, изображение 3 из 3
    • Slide out the SD and MicroSD holders.
    • If you are having trouble sliding them out, use the plastic opening tool.
  3. Dell Vostro V13 RAM Replacement: шаг 3, изображение 1 из 3 Dell Vostro V13 RAM Replacement: шаг 3, изображение 2 из 3 Dell Vostro V13 RAM Replacement: шаг 3, изображение 3 из 3
    • Slide the plastic opening tool around the perimeter of the laptop until the cover pops off.
    • Pull the back cover off.
  4. Dell Vostro V13 RAM Replacement: шаг 4, изображение 1 из 2 Dell Vostro V13 RAM Replacement: шаг 4, изображение 2 из 2
    • Remove the three black 3.9 mm Phillips #1 screws holding the battery in place.
  5. Dell Vostro V13 RAM Replacement: шаг 5, изображение 1 из 3 Dell Vostro V13 RAM Replacement: шаг 5, изображение 2 из 3 Dell Vostro V13 RAM Replacement: шаг 5, изображение 3 из 3
    • Flip up the clip of the ribbon connector.
    • Pull the strip out to disconnect the battery.
  6. Dell Vostro V13 RAM Replacement: шаг 6, изображение 1 из 2 Dell Vostro V13 RAM Replacement: шаг 6, изображение 2 из 2
    • Remove the battery.
    • Removing the battery allows you to work safely.
  7. Dell Vostro V13 RAM Replacement, RAM: шаг 7, изображение 1 из 3 Dell Vostro V13 RAM Replacement, RAM: шаг 7, изображение 2 из 3 Dell Vostro V13 RAM Replacement, RAM: шаг 7, изображение 3 из 3
    • Open the laptop.
    • Wedge the plastic opening tool around the seam of the notification panel to loosen it.
  8. Dell Vostro V13 RAM Replacement: шаг 8, изображение 1 из 3 Dell Vostro V13 RAM Replacement: шаг 8, изображение 2 из 3 Dell Vostro V13 RAM Replacement: шаг 8, изображение 3 из 3
    • Disconnect the ribbon connector by using the plastic opening tool.
  9. Dell Vostro V13 RAM Replacement: шаг 9, изображение 1 из 1
    • Remove the panel to reveal the RAM.
  10. Dell Vostro V13 RAM Replacement: шаг 10, изображение 1 из 2 Dell Vostro V13 RAM Replacement: шаг 10, изображение 2 из 2
    • Push the two black/silver clips in to dislodge the RAM.
    • If you're having trouble, use the plastic opening tool to push the clips in.
  11. Dell Vostro V13 RAM Replacement: шаг 11, изображение 1 из 2 Dell Vostro V13 RAM Replacement: шаг 11, изображение 2 из 2
    • Remove the RAM.
Заключение
Amy Ledermann
Участник с: 01/16/19
361 Репутация
Автор 3 руководств
Команда
University of Alabama, Team S2-G1, Bedsole Spring 2019 Участник University of Alabama, Team S2-G1, Bedsole Spring 2019
UA-BEDSOLE-S19S2G1
4 членов
Автор 6 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 1
За последние 7 дней: 9
За последние 30 дней: 21
За всё время: 1,940
