Dell Wyse Xn0m Fan Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. Dell Wyse Xn0m Fan Replacement, Fan: шаг 1, изображение 1 из 3 Dell Wyse Xn0m Fan Replacement, Fan: шаг 1, изображение 2 из 3 Dell Wyse Xn0m Fan Replacement, Fan: шаг 1, изображение 3 из 3
    • Use a spudger to unclip the keyboard from the main body by disengaging the clips lined around the top and sides of the keyboard.
    • Once lifted, push the white slider holding blue ribbon cable and put keyboard to the side.
  2. Dell Wyse Xn0m Fan Replacement: шаг 2, изображение 1 из 1
    • With the spudger, remove sliders that are holding the purple ribbon cable.
    • Disconnect cable by the power button.
  3. Dell Wyse Xn0m Fan Replacement: шаг 3, изображение 1 из 1
    • Remove the five 7mm Phillips #1 screws underneath the keyboard.
  4. Dell Wyse Xn0m Fan Replacement: шаг 4, изображение 1 из 1
    • Close the laptop and flip it over.
    • Remove eight 7mm Phillips #1 screws along the edges of laptop.
    • Put these screws to the side (make sure to keep them apart from keyboard screws).
  5. Dell Wyse Xn0m Fan Replacement: шаг 5, изображение 1 из 1
    • After removing the screws, flip the laptop back over and open the screen.
    • Lift the laptop's keyboard/mouse pad top with an opening tool.
  6. Dell Wyse Xn0m Fan Replacement: шаг 6, изображение 1 из 2 Dell Wyse Xn0m Fan Replacement: шаг 6, изображение 2 из 2
    • Unplug the cable connecting the fan to the motherboard.
    • Lift the tape holding down the cables over the fan.
    • Undo two 5mm Phillips #1 screws.
    • The top left screw is covered by the cables. Use a spudger to get it out of the way.
    • Lift the fan out of its slot.
Заключение
The process is simple but tedious. Be patient, keep the screws organized, be gentle with the clips and you are good to go!
2 участников успешно повторили данное руководство.
Daniel Hill
Участник с: 10/30/19
172 Репутация
1 руководство автора
Команда
University of Memphis, Team S2-G1, Kim Fall 2019 Участник University of Memphis, Team S2-G1, Kim Fall 2019
UM-KIM-F19S2G1
4 членов
Автор 3 руководств
Один комментарий
excelent work. thanks for share
Asimple Guy - Ответить
Добавить комментарий
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 0
За последние 7 дней: 2
За последние 30 дней: 13
За всё время: 942
