Dell Wyse Xn0m Mouse Sensor Board Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. Dell Wyse Xn0m Mouse Sensor Board Replacement, Mouse Sensor Board: шаг 1, изображение 1 из 1
    • Flip the device over. Unscrew nine marked 7mm Phillips #1 screws.
  2. Dell Wyse Xn0m Mouse Sensor Board Replacement: шаг 2, изображение 1 из 2 Dell Wyse Xn0m Mouse Sensor Board Replacement: шаг 2, изображение 2 из 2
    • Remove the keyboard by pushing back the tabs at the marked locations with a spudger or plastic opening tool.
  3. Dell Wyse Xn0m Mouse Sensor Board Replacement: шаг 3, изображение 1 из 2 Dell Wyse Xn0m Mouse Sensor Board Replacement: шаг 3, изображение 2 из 2
    • Turn the device around so the screen is closest to you. Lift the keyboard and detach the ribbon cable with the spudger.
    • To disconnect the cable, disengage the locking tab of the ZIF connector with the spudger and pull the cable out gently.
  4. Dell Wyse Xn0m Mouse Sensor Board Replacement: шаг 4, изображение 1 из 1
    • Remove the keyboard and set it aside. Detach the other ribbon cables with the spudger.
    • Remove five 8mm Phillips #1 screws.
  5. Dell Wyse Xn0m Mouse Sensor Board Replacement: шаг 5, изображение 1 из 1
    • Pry open the laptop with the plastic opening tool.
  6. Dell Wyse Xn0m Mouse Sensor Board Replacement: шаг 6, изображение 1 из 2 Dell Wyse Xn0m Mouse Sensor Board Replacement: шаг 6, изображение 2 из 2
    • Under the trackpad, detach the ribbon cables with the spudger.
    • Unscrew two 3mm Phillips #1 screws and lift the board from the pegs.
    • Remove the board from the laptop.
Заключение
Еще один человек закончил это руководство.
Jake Milligan
Участник с: 10/30/19
296 Репутация
1 руководство автора
Команда
University of Memphis, Team S2-G1, Kim Fall 2019 Участник University of Memphis, Team S2-G1, Kim Fall 2019
UM-KIM-F19S2G1
4 членов
Автор 3 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 2
За последние 7 дней: 7
За последние 30 дней: 18
За всё время: 610
