Dell XPS 10 Battery Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. Dell XPS 10 Battery Replacement, Battery: шаг 1, изображение 1 из 3 Dell XPS 10 Battery Replacement, Battery: шаг 1, изображение 2 из 3 Dell XPS 10 Battery Replacement, Battery: шаг 1, изображение 3 из 3
    • Slide one of the plastic opening tools in the crack on the side of the device with the windows button.
    • Slide the other plastic opening tool facing the opposite way in the crack next to the first one and pry the back cover off a little bit at a time or slide them around the edge as necessary.
    • Finally, slide the two plastic opening tools all around the case until it is open.
  2. Dell XPS 10 Battery Replacement: шаг 2, изображение 1 из 3 Dell XPS 10 Battery Replacement: шаг 2, изображение 2 из 3 Dell XPS 10 Battery Replacement: шаг 2, изображение 3 из 3
    • Unscrew the three black, 4mm screws with a phillips screwdriver size PH 0 (one of which is under the gold colored ribbon cable.)
    • Unscrew the three gray, 3mm screws with the same screwdriver (phillips screwdriver size PH 0.)
    • Unplug the connector the connects the battery to the mother board.
    • Make sure to use a plastic opening tool instead of a metal spudger to avoid any unnecessary accidental shorting out of components.
Заключение
2 человек успешно провели ремонт по этому руководству.
saraspam
Участник с: 09/28/16
244 Репутация
Автор 2 руководств
Команда
USF Tampa, Team 2-1, Nance Fall 2016 Участник USF Tampa, Team 2-1, Nance Fall 2016
USFT-NANCE-F16S2G1
3 членов
Автор 5 руководств
0 Комментарии к руководству
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 0
За последние 7 дней: 3
За последние 30 дней: 21
За всё время: 3,403
