Dell XPS 10 Front and Rear Camera Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. Dell XPS 10 Front and Rear Camera Replacement, Front and Rear Camera: шаг 1, изображение 1 из 3 Dell XPS 10 Front and Rear Camera Replacement, Front and Rear Camera: шаг 1, изображение 2 из 3 Dell XPS 10 Front and Rear Camera Replacement, Front and Rear Camera: шаг 1, изображение 3 из 3
    • Unscrew the two screws shown circled in red in the picture.
    • Use a #0 Phillips screwdriver to remove the two 4 mm screws
    • Lift up the plug that connects the camera to the motherboard using the plastic opening tool as shown in the pictures.
  2. Dell XPS 10 Front and Rear Camera Replacement: шаг 2, изображение 1 из 2 Dell XPS 10 Front and Rear Camera Replacement: шаг 2, изображение 2 из 2
    • After the rear facing camera is removed, you may now remove the front facing camera.
    • Use the nylon spudger to disconnect the cable on the motherboard.
    • Make sure you use the black plastic spudger to pry up the aluminum tape holding the front facing camera. Be careful as the tape is fragile.
Заключение
James
Участник с: 10/04/16
401 Репутация
Автор 3 руководств
Команда
USF Tampa, Team 2-1, Nance Fall 2016 Участник USF Tampa, Team 2-1, Nance Fall 2016
USFT-NANCE-F16S2G1
3 членов
Автор 5 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 1
За последние 7 дней: 5
За последние 30 дней: 9
За всё время: 308
