Отремонтируйте ваше устройство
Обучение ремонту
Магазин
Введение
This guide will explain how to replace the back cover of the Dell XPS 13.
  1. Remove the eight 4 mm T5 Torx screws from the bottom cover. Remove the eight 4 mm T5 Torx screws from the bottom cover.
    • Remove the eight 4 mm T5 Torx screws from the bottom cover.
  2. Use a plastic opening tool to pry open the 'XPS' flap in the middle. Use a plastic opening tool to pry open the 'XPS' flap in the middle.
    • Use a plastic opening tool to pry open the 'XPS' flap in the middle.
  3. Remove the single Phillips screw hidden beneath the flap.
    • Remove the single Phillips screw hidden beneath the flap.
  4. Use opening picks or a plastic pry tool to pry open the case clips, beginning from the back edge.
    • Use opening picks or a plastic pry tool to pry open the case clips, beginning from the back edge.
  5. Remove the bottom cover.
    • Remove the bottom cover.
Заключение
2 участников успешно повторили данное руководство.
Ella Herrmann
Участник с: 24.04.2017
1 288 Репутация
Автор 3 руководств
Команда
Cal Poly, Team S21-G6, Livingston Spring 2017 Участник Cal Poly, Team S21-G6, Livingston Spring 2017
CPSU-LIVINGSTON-S17S21G6
5 членов
Автор 24 руководств
Комментариев: 0
Добавить комментарий
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 21
За последние 7 дней: 106
За последние 30 дней: 516
За всё время: 8,046
