Dell XPS 13 Display Assembly Replacement
Архивированное руководство
Это руководство сохранено для исторических целей. Используйте его обновлённую версию, чтобы выполнить ремонт.
Выберете то, что вам нужно
  1. Dell XPS 13 Display Assembly Replacement, Back Cover: шаг 1, изображение 1 из 2 Dell XPS 13 Display Assembly Replacement, Back Cover: шаг 1, изображение 2 из 2
    • Remove the eight 4 mm T5 Torx screws from the bottom cover.
  2. Dell XPS 13 Display Assembly Replacement: шаг 2, изображение 1 из 2 Dell XPS 13 Display Assembly Replacement: шаг 2, изображение 2 из 2
    • Use a plastic opening tool to pry open the 'XPS' flap in the middle.
  3. Dell XPS 13 Display Assembly Replacement: шаг 3, изображение 1 из 1
    • Remove the single Phillips screw hidden beneath the flap.
  4. Dell XPS 13 Display Assembly Replacement: шаг 4, изображение 1 из 1
    • Use opening picks or a plastic pry tool to pry open the case clips, beginning from the back edge.
  5. Dell XPS 13 Display Assembly Replacement: шаг 5, изображение 1 из 1
    • Remove the bottom cover.
  6. Dell XPS 13 Display Assembly Replacement, Battery Disconnection: шаг 6, изображение 1 из 2 Dell XPS 13 Display Assembly Replacement, Battery Disconnection: шаг 6, изображение 2 из 2
    • Pull the battery cable connector towards the battery to disconnect it from its socket.
    • If the connector is stubborn, push a little at one side, then the other, to "walk" it out of its socket.
    • If you have trouble walking the connector out of the socket, use the point of a spudger to gently push on the connector indent to slide the connector out.
    • Do not pull up.
    • Open the display and press the power button for five seconds to drain any remaining charge from the system.
  7. Dell XPS 13 Display Assembly Replacement, Battery: шаг 7, изображение 1 из 2 Dell XPS 13 Display Assembly Replacement, Battery: шаг 7, изображение 2 из 2
    • Remove the four 3 mm Phillips #0 screws located on each corner of the battery.
  8. Dell XPS 13 Display Assembly Replacement: шаг 8, изображение 1 из 2 Dell XPS 13 Display Assembly Replacement: шаг 8, изображение 2 из 2
    • Do not pull up.
  9. Dell XPS 13 Display Assembly Replacement: шаг 9, изображение 1 из 1
    • Peel up any tape securing the speaker cables to the battery.
    • You do not need to remove the speakers, only the tape, allowing the battery to be removed out under the speaker cables.
  10. Dell XPS 13 Display Assembly Replacement: шаг 10, изображение 1 из 1
    • Remove the battery.
  11. Dell XPS 13 Display Assembly Replacement, Display Assembly: шаг 11, изображение 1 из 3 Dell XPS 13 Display Assembly Replacement, Display Assembly: шаг 11, изображение 2 из 3 Dell XPS 13 Display Assembly Replacement, Display Assembly: шаг 11, изображение 3 из 3
    • Pull the sliding touchscreen connector gently to the right and out of the motherboard.
  12. Dell XPS 13 Display Assembly Replacement: шаг 12, изображение 1 из 2 Dell XPS 13 Display Assembly Replacement: шаг 12, изображение 2 из 2
    • Use your fingers to remove the sliding camera connector out from the motherboard.
  13. Dell XPS 13 Display Assembly Replacement: шаг 13, изображение 1 из 2 Dell XPS 13 Display Assembly Replacement: шаг 13, изображение 2 из 2
    • Pop the coaxial antenna cables up from the wireless card with the flat end of the spudger.
  14. Dell XPS 13 Display Assembly Replacement: шаг 14, изображение 1 из 3 Dell XPS 13 Display Assembly Replacement: шаг 14, изображение 2 из 3 Dell XPS 13 Display Assembly Replacement: шаг 14, изображение 3 из 3
    • Using a spudger, pry up the press fit connector on the end of the left cable bundle.
    • Gently remove the sliding cable connector from its port to the left of the fan.
  15. Dell XPS 13 Display Assembly Replacement: шаг 15, изображение 1 из 3 Dell XPS 13 Display Assembly Replacement: шаг 15, изображение 2 из 3 Dell XPS 13 Display Assembly Replacement: шаг 15, изображение 3 из 3
    • Remove the four, black 4.6 mm screws from the display mounts using a Phillips #0 screwdriver.
    • The laptop needs to be open for the display to clear the cutouts of the bottom case, so you may find it easier to remove the screws while already in an open configuration.
    • Remove the display assembly.
Заключение
10 участников успешно повторили данное руководство.
Austin Blakely
Участник с: 03/11/19
19 506 Репутация
Автор 53 руководств
Команда
iFixit Участник iFixit
Staff
135 членов
Автор 16 817 руководств
2 Комментариев
After disassembling the screen, how do I peel it off the metal screen cover?
Jon - Ответить
I need to find out what screen model I have to buy a display controller to re-use the screen on a different project, but I’m not able to see behind the screen to find out the exact model.
Jon - Ответить
Добавить комментарий
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 10
За последние 7 дней: 99
За последние 30 дней: 388
За всё время: 27,672
