Dell XPS 13 L321X Mouse pad Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. Dell XPS 13 L321X Mouse pad Replacement, Track Pad: шаг 1, изображение 1 из 2 Dell XPS 13 L321X Mouse pad Replacement, Track Pad: шаг 1, изображение 2 из 2
    • Remove ten 3mm screws from the back cover with a T5 screwdriver.
  2. Dell XPS 13 L321X Mouse pad Replacement: шаг 2, изображение 1 из 2 Dell XPS 13 L321X Mouse pad Replacement: шаг 2, изображение 2 из 2
    • Disconnect the ribbon cable with a plastic iFixit opening tool, by lifting up the black clip and by pulling the white ribbon off.
    • Pull aside the ribbon cable.
  3. Dell XPS 13 L321X Mouse pad Replacement: шаг 3, изображение 1 из 1
    • With a plastic iFixit opeing tool, insert it in between and remove the battery cable.
  4. Dell XPS 13 L321X Mouse pad Replacement: шаг 4, изображение 1 из 2 Dell XPS 13 L321X Mouse pad Replacement: шаг 4, изображение 2 из 2
    • Use a PH00 size screwdriver to remove the 8 screws that secure the battery.
    • Six 3mm screws.
    • Two 5mm screws.
    • Lift the battery out.
  5. Dell XPS 13 L321X Mouse pad Replacement: шаг 5, изображение 1 из 1
    • Disconnect the ribbon cable with a plastic iFixit opening tool by lifting up the black clip and by pulling the white ribbon.
    • Place aside.
  6. Dell XPS 13 L321X Mouse pad Replacement: шаг 6, изображение 1 из 3 Dell XPS 13 L321X Mouse pad Replacement: шаг 6, изображение 2 из 3 Dell XPS 13 L321X Mouse pad Replacement: шаг 6, изображение 3 из 3
    • Remove four 2mm screws with a PH00 screwdriver.
    • Remove the mouse pad.
Финишная черта
Еще один человек закончил это руководство.
Ahmad EL Herbawi
Участник с: 03/01/17
499 Репутация
Автор 3 руководств
Команда
USF Tampa, Team S6-G3, Lacy Spring 2017 Участник USF Tampa, Team S6-G3, Lacy Spring 2017
USFT-LACY-S17S6G3
4 членов
Автор 5 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 0
За последние 7 дней: 1
За последние 30 дней: 7
За всё время: 797
