Dell XPS 13 Track Pad Replacement
Архивированное руководство
Это руководство сохранено для исторических целей. Используйте его обновлённую версию, чтобы выполнить ремонт.
Выберете то, что вам нужно
  1. Dell XPS 13 Track Pad Replacement, Back Cover: шаг 1, изображение 1 из 2 Dell XPS 13 Track Pad Replacement, Back Cover: шаг 1, изображение 2 из 2
    • Remove the eight 4 mm T5 Torx screws from the bottom cover.
  2. Dell XPS 13 Track Pad Replacement: шаг 2, изображение 1 из 2 Dell XPS 13 Track Pad Replacement: шаг 2, изображение 2 из 2
    • Use a plastic opening tool to pry open the 'XPS' flap in the middle.
  3. Dell XPS 13 Track Pad Replacement: шаг 3, изображение 1 из 1
    • Remove the single Phillips screw hidden beneath the flap.
  4. Dell XPS 13 Track Pad Replacement: шаг 4, изображение 1 из 1
    • Use opening picks or a plastic pry tool to pry open the case clips, beginning from the back edge.
  5. Dell XPS 13 Track Pad Replacement: шаг 5, изображение 1 из 1
    • Remove the bottom cover.
  6. Dell XPS 13 Track Pad Replacement, Battery Disconnection: шаг 6, изображение 1 из 2 Dell XPS 13 Track Pad Replacement, Battery Disconnection: шаг 6, изображение 2 из 2
    • Pull the battery cable connector towards the battery to disconnect it from its socket.
    • If the connector is stubborn, push a little at one side, then the other, to "walk" it out of its socket.
    • If you have trouble walking the connector out of the socket, use the point of a spudger to gently push on the connector indent to slide the connector out.
    • Do not pull up.
    • Open the display and press the power button for five seconds to drain any remaining charge from the system.
  7. Dell XPS 13 Track Pad Replacement, Battery: шаг 7, изображение 1 из 2 Dell XPS 13 Track Pad Replacement, Battery: шаг 7, изображение 2 из 2
    • Remove the four 3 mm Phillips #0 screws located on each corner of the battery.
  8. Dell XPS 13 Track Pad Replacement: шаг 8, изображение 1 из 2 Dell XPS 13 Track Pad Replacement: шаг 8, изображение 2 из 2
    • Do not pull up.
  9. Dell XPS 13 Track Pad Replacement: шаг 9, изображение 1 из 1
    • Peel up any tape securing the speaker cables to the battery.
    • You do not need to remove the speakers, only the tape, allowing the battery to be removed out under the speaker cables.
  10. Dell XPS 13 Track Pad Replacement: шаг 10, изображение 1 из 1
    • Remove the battery.
  11. Dell XPS 13 Track Pad Replacement, Track Pad: шаг 11, изображение 1 из 2 Dell XPS 13 Track Pad Replacement, Track Pad: шаг 11, изображение 2 из 2
    • Remove the four 3 mm Phillips #1 screws from the trackpad.
  12. Dell XPS 13 Track Pad Replacement: шаг 12, изображение 1 из 1
    • Use tweezers to gently lift the upper-right corner of the track pad.
    • Remove the track pad by slowly pulling it up and away from you.
Заключение
4 участников успешно повторили данное руководство.
Arvind Krish
Участник с: 04/26/17
179 Репутация
1 руководство автора
Команда
Cal Poly, Team S21-G6, Livingston Spring 2017 Участник Cal Poly, Team S21-G6, Livingston Spring 2017
CPSU-LIVINGSTON-S17S21G6
5 членов
Автор 30 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 4
За последние 7 дней: 34
За последние 30 дней: 141
За всё время: 13,325
