Dell XPS 14Z L412Z Battery Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. Dell XPS 14Z L412Z Battery Replacement, Back Panel: шаг 1, изображение 1 из 1
    • Remove the back cover of the laptop by unscrewing eight 3.5mm screws using a Phillips #0 screwdriver.
  2. Dell XPS 14Z L412Z Battery Replacement: шаг 2, изображение 1 из 2 Dell XPS 14Z L412Z Battery Replacement: шаг 2, изображение 2 из 2
    • Using the plastic opening tool, pry up the back cover.
    • It is recommended to start from a corner and run the tool along the edge of the cover.
  3. Dell XPS 14Z L412Z Battery Replacement, Battery: шаг 3, изображение 1 из 1
    • The battery is on the bottom left side.
  4. Dell XPS 14Z L412Z Battery Replacement: шаг 4, изображение 1 из 1
    • Unscrew the five 4.5mm Phillips #0 screws around the battery.
  5. Dell XPS 14Z L412Z Battery Replacement: шаг 5, изображение 1 из 2 Dell XPS 14Z L412Z Battery Replacement: шаг 5, изображение 2 из 2
    • Using the plastic opening tools, carefully unplug the battery connection.
    • Then, plug your replacement battery into the new connection.
Заключение
4 участников успешно повторили данное руководство.
Colton Niewolny
Участник с: 02/15/18
411 Репутация
Автор 4 руководств
Команда
UW Stout, Team S8-G3, Ogden Spring 2018 Участник UW Stout, Team S8-G3, Ogden Spring 2018
UWSTOUT-OGDEN-S18S8G3
4 членов
Автор 6 руководств
Один комментарий
It worked smoothly! Less than 15 minutes. I used a OEM-battery, instead of an original one.
Jean Wallemacq - Ответить
Добавить комментарий
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 3
За последние 7 дней: 5
За последние 30 дней: 8
За всё время: 2,912
