Dell XPS 14Z L412Z Hard Drive Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. Dell XPS 14Z L412Z Hard Drive Replacement, Back Panel: шаг 1, изображение 1 из 1
    • Remove the back cover of the laptop by unscrewing eight 3.5mm screws using a Phillips #0 screwdriver.
  2. Dell XPS 14Z L412Z Hard Drive Replacement: шаг 2, изображение 1 из 2 Dell XPS 14Z L412Z Hard Drive Replacement: шаг 2, изображение 2 из 2
    • Using the plastic opening tool, pry up the back cover.
    • It is recommended to start from a corner and run the tool along the edge of the cover.
  3. Dell XPS 14Z L412Z Hard Drive Replacement, Hard Drive: шаг 3, изображение 1 из 2 Dell XPS 14Z L412Z Hard Drive Replacement, Hard Drive: шаг 3, изображение 2 из 2
    • Locate the hard drive on the bottom right corner.
    • Unscrew the three 3.5mm screws with the Phillips #0 screwdriver.
  4. Dell XPS 14Z L412Z Hard Drive Replacement: шаг 4, изображение 1 из 1
    • Remove the four additional 3.5mm screws using the Phillips #0 screwdriver.
  5. Dell XPS 14Z L412Z Hard Drive Replacement: шаг 5, изображение 1 из 1
    • Carefully pull and remove the old hard drive.
Заключение
Colton Niewolny
Участник с: 02/15/18
411 Репутация
Автор 4 руководств
Команда
UW Stout, Team S8-G3, Ogden Spring 2018 Участник UW Stout, Team S8-G3, Ogden Spring 2018
UWSTOUT-OGDEN-S18S8G3
4 членов
Автор 6 руководств
Один комментарий
On my laptop there was a small curved metal bracket that sat in the very corner of the PC covering one corner of the hard drive. That had to be removed by loosening a screw and gently prying the bar out before the hard drive could be removed.
dude - Ответить
Добавить комментарий
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 0
За последние 7 дней: 6
За последние 30 дней: 16
За всё время: 1,550
