Dell XPS 14Z L412Z LCD Screen Glass Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. Dell XPS 14Z L412Z LCD Screen Glass Replacement, LCD Screen Glass: шаг 1, изображение 1 из 2 Dell XPS 14Z L412Z LCD Screen Glass Replacement, LCD Screen Glass: шаг 1, изображение 2 из 2
    • Using the iFixit opening tools, carefully pry up the trim around the screen.
    • It is recommended to start in a corner.
  2. Dell XPS 14Z L412Z LCD Screen Glass Replacement: шаг 2, изображение 1 из 2 Dell XPS 14Z L412Z LCD Screen Glass Replacement: шаг 2, изображение 2 из 2
    • Using a heat gun, carefully apply heat evenly across the glass.
  3. Dell XPS 14Z L412Z LCD Screen Glass Replacement: шаг 3, изображение 1 из 2 Dell XPS 14Z L412Z LCD Screen Glass Replacement: шаг 3, изображение 2 из 2
    • Using the iFixit opening tools, carefully pry the glass off the screen.
    • This is glass and will shatter if too much force is used.
Заключение
Colton Niewolny
Участник с: 02/15/18
411 Репутация
Автор 4 руководств
Команда
UW Stout, Team S8-G3, Ogden Spring 2018 Участник UW Stout, Team S8-G3, Ogden Spring 2018
UWSTOUT-OGDEN-S18S8G3
4 членов
Автор 6 руководств
Один комментарий
to remove the black cover, use the rod of a pen pen cap. Spread both sides while pressing the top of the black cover (towards the inside of the screen). Must a little force.The closure mechanism is composed of two things that alternate every 2 cm: 1 clips that is sinking on the gray part (you have to lift the black part towards the right to take it out) then 1 rod that comes down in underneath (just stand aside - neither lift nor lower to remove)
wiwi - Ответить
Добавить комментарий
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 0
За последние 7 дней: 5
За последние 30 дней: 13
За всё время: 2,122
