Dell XPS 15 9510 SSD Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. Dell XPS 15 9510 SSD Replacement, Rear Panel: шаг 1, изображение 1 из 1
    • Make sure the laptop is powered off and unplug all cables before beginning any repair.
    • Remove eight 3 mm screws from the underside of the case using a T5 Torx screwdriver.
  2. Dell XPS 15 9510 SSD Replacement: шаг 2, изображение 1 из 1
    • The metal case of the XPS 15 9510 is extremely sharp, so be careful not to run your fingers along the edge when disassembling the laptop.
    • Wedge the case apart with a nylon spudger.
    • If the plastic one isn't possible to insert, use the metal spudger to carefully create a small gap first.
    • Slide spudger along each side of the laptop
  3. Dell XPS 15 9510 SSD Replacement: шаг 3, изображение 1 из 1
    • Lift the back panel of the laptop off and set it aside.
  4. Dell XPS 15 9510 SSD Replacement, SSD: шаг 4, изображение 1 из 2 Dell XPS 15 9510 SSD Replacement, SSD: шаг 4, изображение 2 из 2
    • Remove the single screw from the left side of the SSD using a Phillips #00 screwdriver.
    • The SSD is spring-released; it will pop up after removing the screw.
  5. Dell XPS 15 9510 SSD Replacement: шаг 5, изображение 1 из 1
    • Use your fingers to carefully remove the SSD from the laptop.
Заключение
3 участников успешно повторили данное руководство.
Austin Sa
Участник с: 03/30/22
432 Репутация
Автор 3 руководств
Команда
UMass Dartmouth, Team 1-3, Mellen Spring 2022 Участник UMass Dartmouth, Team 1-3, Mellen Spring 2022
UMASSD-MELLEN-S22S1G3
3 членов
Автор 5 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 1
За последние 7 дней: 11
За последние 30 дней: 59
За всё время: 3,521
