Dell XPS 15 9550 Back/Underside Panel Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. Dell XPS 15 9550 Back/Underside Panel Replacement, Back/Underside Panel: шаг 1, изображение 1 из 1
    • Turn the laptop upside down.
    • Make sure the laptop is turned off.
    • Use a T5 Torx Screwdriver to remove the ten 3 mm long screws from the perimeter of the back of the laptop.
  2. Dell XPS 15 9550 Back/Underside Panel Replacement: шаг 2, изображение 1 из 2 Dell XPS 15 9550 Back/Underside Panel Replacement: шаг 2, изображение 2 из 2
    • Open up the information panel door (on the middle of the back side).
    • While holding the door open, use a Phillips #00 Screwdriver to remove the two 10 mm long screws.
  3. Dell XPS 15 9550 Back/Underside Panel Replacement: шаг 3, изображение 1 из 3 Dell XPS 15 9550 Back/Underside Panel Replacement: шаг 3, изображение 2 из 3 Dell XPS 15 9550 Back/Underside Panel Replacement: шаг 3, изображение 3 из 3
    • Carefully lift the 2 corners of the back panel close to the hinge upwards, to release the whole panel.
    • Do not force the panel off. If it does not come off easily, try to use a plastic spudger where it is stuck.
Заключение
12 участников успешно повторили данное руководство.
Brandon Schmidt
Участник с: 10/04/18
2 090 Репутация
Автор 3 руководств
Команда
UW Stout, Team S6-G1, Ogden Fall 2018 Участник UW Stout, Team S6-G1, Ogden Fall 2018
UWSTOUT-OGDEN-F18S6G1
4 членов
Автор 23 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 7
За последние 7 дней: 21
За последние 30 дней: 101
За всё время: 12,396
