Dell XPS 15 9550 Wireless Card Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. Dell XPS 15 9550 Wireless Card Replacement, Back/Underside Panel: шаг 1, изображение 1 из 1
    • Turn the laptop upside down.
    • Make sure the laptop is turned off.
    • Use a T5 Torx Screwdriver to remove the ten 3 mm long screws from the perimeter of the back of the laptop.
  2. Dell XPS 15 9550 Wireless Card Replacement: шаг 2, изображение 1 из 2 Dell XPS 15 9550 Wireless Card Replacement: шаг 2, изображение 2 из 2
    • Open up the information panel door (on the middle of the back side).
    • While holding the door open, use a Phillips #00 Screwdriver to remove the two 10 mm long screws.
  3. Dell XPS 15 9550 Wireless Card Replacement: шаг 3, изображение 1 из 3 Dell XPS 15 9550 Wireless Card Replacement: шаг 3, изображение 2 из 3 Dell XPS 15 9550 Wireless Card Replacement: шаг 3, изображение 3 из 3
    • Carefully lift the 2 corners of the back panel close to the hinge upwards, to release the whole panel.
    • Do not force the panel off. If it does not come off easily, try to use a plastic spudger where it is stuck.
  4. Dell XPS 15 9550 Wireless Card Replacement, Wireless Card: шаг 4, изображение 1 из 1
    • With a Philips #00 Screwdriver bit, remove one 4 mm long black screw located by the antenna connections on the wireless card.
    • Set the screw and metal holder aside.
  5. Dell XPS 15 9550 Wireless Card Replacement: шаг 5, изображение 1 из 2 Dell XPS 15 9550 Wireless Card Replacement: шаг 5, изображение 2 из 2
    • Gently lift up each of the antennas (3) to disconnect them from the wireless card.
    • These are similar to a coat button, the antennas snap on and snap off.
  6. Dell XPS 15 9550 Wireless Card Replacement: шаг 6, изображение 1 из 3 Dell XPS 15 9550 Wireless Card Replacement: шаг 6, изображение 2 из 3 Dell XPS 15 9550 Wireless Card Replacement: шаг 6, изображение 3 из 3
    • With the antennas disconnected, gently pull the wireless card out at the angle it sits at.
    • The wireless card has been successfully removed!
Заключение
4 участников успешно повторили данное руководство.
Hunter J Laska
Участник с: 10/04/18
157 Репутация
1 руководство автора
Команда
UW Stout, Team S6-G1, Ogden Fall 2018 Участник UW Stout, Team S6-G1, Ogden Fall 2018
UWSTOUT-OGDEN-F18S6G1
4 членов
Автор 23 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 3
За последние 7 дней: 15
За последние 30 дней: 51
За всё время: 9,416
