Dell XPS 15 9560 Fans Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. Dell XPS 15 9560 Fans Replacement, Back Panel: шаг 1, изображение 1 из 1
    • Before beginning, unplug the charger and any peripheries. If possible, discharge your battery below 25%.
    • Shut the laptop down.
  2. Dell XPS 15 9560 Fans Replacement: шаг 2, изображение 1 из 1
    • Using a T5 Torx screwdriver, remove ten 4.0 mm screws from the back panel of the laptop.
  3. Dell XPS 15 9560 Fans Replacement: шаг 3, изображение 1 из 1
    • Using a Phillips screwdriver, remove two 5 mm screws underneath the XPS badge door.
  4. Dell XPS 15 9560 Fans Replacement: шаг 4, изображение 1 из 1
    • Wedge the scribe between the backplate and remove the bottom base cover.
  5. Dell XPS 15 9560 Fans Replacement, Fans: шаг 5, изображение 1 из 1
    • Using a T5 Torx screwdriver, remove two 4.0 mm screws.
  6. Dell XPS 15 9560 Fans Replacement: шаг 6, изображение 1 из 1
    • Unplug the fan cable.
  7. Dell XPS 15 9560 Fans Replacement: шаг 7, изображение 1 из 1
    • Carefully remove the left-side fan.
  8. Dell XPS 15 9560 Fans Replacement: шаг 8, изображение 1 из 1
  9. Dell XPS 15 9560 Fans Replacement: шаг 9, изображение 1 из 1
    • Remove the right-side fan.
Заключение
Еще один человек закончил это руководство.
Jada Houser
Участник с: 09/28/21
839 Репутация
Автор 7 руководств
Команду
Clemson, Team 4-5, Hunter Fall 2021 Участник Clemson, Team 4-5, Hunter Fall 2021
CLEM-HUNTER-F21S4G5
4 членов
Автор 17 руководств
0Комментарии к руководству
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 час(ов): 0
За последние 7 дней: 15
За последние 30 дней: 60
За всё время: 2,261
