Dell XPS 15 9570 SSD Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. Dell XPS 15 9570 SSD Replacement, Base Cover: шаг 1, изображение 1 из 1
    • Make sure your device is powered off and unplugged before starting
    • Flip the device over so the base cover of the computer is facing upwards.
  2. Dell XPS 15 9570 SSD Replacement: шаг 2, изображение 1 из 3 Dell XPS 15 9570 SSD Replacement: шаг 2, изображение 2 из 3 Dell XPS 15 9570 SSD Replacement: шаг 2, изображение 3 из 3
    • Using a Torx T5 screwdriver, remove the ten 3 mm screws on the back.
  3. Dell XPS 15 9570 SSD Replacement: шаг 3, изображение 1 из 2 Dell XPS 15 9570 SSD Replacement: шаг 3, изображение 2 из 2
    • Flip open the system badge and with a Phillips #00 screwdriver, remove the two 8.5 mm screws.
  4. Dell XPS 15 9570 SSD Replacement: шаг 4, изображение 1 из 1
    • Lift the back cover off of the device.
  5. Dell XPS 15 9570 SSD Replacement, SSD: шаг 5, изображение 1 из 2 Dell XPS 15 9570 SSD Replacement, SSD: шаг 5, изображение 2 из 2
    • Use the Phillips #00 screwdriver to remove the 5.5 mm screw next to the SSD.
  6. Dell XPS 15 9570 SSD Replacement: шаг 6, изображение 1 из 2 Dell XPS 15 9570 SSD Replacement: шаг 6, изображение 2 из 2
    • Using your hands, hold the SSD and slightly pull to the left.
Заключение
Baidullah Hazrat
Участник с: 02/21/23
85 Репутация
1 руководство автора
Команду
University of Kentucky, Team 1-1, Kaufmann Spring 2023 Участник University of Kentucky, Team 1-1, Kaufmann Spring 2023
UKY-KAUFMANN-S23S1G1
2 членов
Автор 4 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 час(ов): 1
За последние 7 дней: 10
За последние 30 дней: 42
За всё время: 1,971
