Dell XPS 15 Motherboard Replacement
Архивированное руководство
Это руководство сохранено для исторических целей. Используйте его обновлённую версию, чтобы выполнить ремонт.
Выберете то, что вам нужно
  1. Dell XPS 15 Motherboard Replacement, Back Cover: шаг 1, изображение 1 из 2 Dell XPS 15 Motherboard Replacement, Back Cover: шаг 1, изображение 2 из 2
    • Remove the eight 4 mm T5 Torx screws from the bottom cover.
  2. Dell XPS 15 Motherboard Replacement: шаг 2, изображение 1 из 2 Dell XPS 15 Motherboard Replacement: шаг 2, изображение 2 из 2
    • Use a plastic opening tool to pry open the 'XPS' flap in the middle.
  3. Dell XPS 15 Motherboard Replacement: шаг 3, изображение 1 из 1
    • Remove the single Phillips screw hidden beneath the flap.
  4. Dell XPS 15 Motherboard Replacement: шаг 4, изображение 1 из 1
    • Use opening picks or a plastic pry tool to pry open the case clips, beginning from the back edge.
  5. Dell XPS 15 Motherboard Replacement: шаг 5, изображение 1 из 1
    • Remove the bottom cover.
  6. Dell XPS 15 Motherboard Replacement, Battery Disconnection: шаг 6, изображение 1 из 2 Dell XPS 15 Motherboard Replacement, Battery Disconnection: шаг 6, изображение 2 из 2
    • Pull the battery cable connector towards the battery to disconnect it from its socket.
    • If the connector is stubborn, push a little at one side, then the other, to "walk" it out of its socket.
    • If you have trouble walking the connector out of the socket, use the point of a spudger to gently push on the connector indent to slide the connector out.
    • Do not pull up.
    • Open the display and press the power button for five seconds to drain any remaining charge from the system.
  7. Dell XPS 15 Motherboard Replacement, Fan: шаг 7, изображение 1 из 3 Dell XPS 15 Motherboard Replacement, Fan: шаг 7, изображение 2 из 3 Dell XPS 15 Motherboard Replacement, Fan: шаг 7, изображение 3 из 3
    • Use tweezers to remove the little white connector by pulling it out and away from its socket.
  8. Dell XPS 15 Motherboard Replacement: шаг 8, изображение 1 из 2 Dell XPS 15 Motherboard Replacement: шаг 8, изображение 2 из 2
    • Remove the black standard flat connector by lifting the tab up with your hand.
  9. Dell XPS 15 Motherboard Replacement: шаг 9, изображение 1 из 2 Dell XPS 15 Motherboard Replacement: шаг 9, изображение 2 из 2
    • Remove the 4 mm Phillips #0 screw that connects the fan to the motherboard.
    • Remove the 4 mm Phillips #0 screw that connects the fan to the base of the computer.
  10. Dell XPS 15 Motherboard Replacement: шаг 10, изображение 1 из 2 Dell XPS 15 Motherboard Replacement: шаг 10, изображение 2 из 2
    • Use your right hand to lift up the larger section of the motherboard, closest to the fan.
    • Use your left hand to pull the fan at a 30-degree angle out from underneath the motherboard.
  11. Dell XPS 15 Motherboard Replacement, Battery: шаг 11, изображение 1 из 2 Dell XPS 15 Motherboard Replacement, Battery: шаг 11, изображение 2 из 2
    • Remove the four 3 mm Phillips #0 screws located on each corner of the battery.
  12. Dell XPS 15 Motherboard Replacement: шаг 12, изображение 1 из 2 Dell XPS 15 Motherboard Replacement: шаг 12, изображение 2 из 2
    • Do not pull up.
  13. Dell XPS 15 Motherboard Replacement: шаг 13, изображение 1 из 1
    • Peel up any tape securing the speaker cables to the battery.
    • You do not need to remove the speakers, only the tape, allowing the battery to be removed out under the speaker cables.
  14. Dell XPS 15 Motherboard Replacement: шаг 14, изображение 1 из 1
    • Remove the battery.
  15. Dell XPS 15 Motherboard Replacement, Motherboard: шаг 15, изображение 1 из 2 Dell XPS 15 Motherboard Replacement, Motherboard: шаг 15, изображение 2 из 2
    • Remove the eight 4 mm Phillips #0 screws from the motherboard.
  16. Dell XPS 15 Motherboard Replacement: шаг 16, изображение 1 из 3 Dell XPS 15 Motherboard Replacement: шаг 16, изображение 2 из 3 Dell XPS 15 Motherboard Replacement: шаг 16, изображение 3 из 3
    • Locate the red and black cable connector at the bottom right of the motherboard.
    • Use tweezers to slowly detach the cable connector from its socket by pulling it to the right and up.
  17. Dell XPS 15 Motherboard Replacement: шаг 17, изображение 1 из 3 Dell XPS 15 Motherboard Replacement: шаг 17, изображение 2 из 3 Dell XPS 15 Motherboard Replacement: шаг 17, изображение 3 из 3
    • Use tweezers to flip open the Zero Insertion Force (ZIF) connector.
    • Use tweezers to detach the ribbon cable from the ZIF by pulling it towards yourself.
  18. Dell XPS 15 Motherboard Replacement: шаг 18, изображение 1 из 3 Dell XPS 15 Motherboard Replacement: шаг 18, изображение 2 из 3 Dell XPS 15 Motherboard Replacement: шаг 18, изображение 3 из 3
    • Use tweezers to flip open the white ZIF connector.
    • Use tweezers to detach the ribbon connector from the ZIF by pulling it towards yourself.
  19. Dell XPS 15 Motherboard Replacement: шаг 19, изображение 1 из 3 Dell XPS 15 Motherboard Replacement: шаг 19, изображение 2 из 3 Dell XPS 15 Motherboard Replacement: шаг 19, изображение 3 из 3
    • Use tweezers to flip open the ZIF connector.
    • Use tweezers to detach the orange ribbon connector from the ZIF by pulling it towards yourself.
  20. Dell XPS 15 Motherboard Replacement: шаг 20, изображение 1 из 2 Dell XPS 15 Motherboard Replacement: шаг 20, изображение 2 из 2
    • Use tweezers to detach the black cable connector out of its socket by pulling it to the right.
  21. Dell XPS 15 Motherboard Replacement: шаг 21, изображение 1 из 3 Dell XPS 15 Motherboard Replacement: шаг 21, изображение 2 из 3 Dell XPS 15 Motherboard Replacement: шаг 21, изображение 3 из 3
    • Use tweezers to gently detach the black and white cable connector out of its socket by pulling it to the right.
  22. Dell XPS 15 Motherboard Replacement: шаг 22, изображение 1 из 2 Dell XPS 15 Motherboard Replacement: шаг 22, изображение 2 из 2
    • Locate the connector at the top right of the motherboard.
    • Use tweezers to detach the cable connector from its socket by pulling it to the right.
  23. Dell XPS 15 Motherboard Replacement: шаг 23, изображение 1 из 3 Dell XPS 15 Motherboard Replacement: шаг 23, изображение 2 из 3 Dell XPS 15 Motherboard Replacement: шаг 23, изображение 3 из 3
    • Locate the last black cable connector.
    • Use tweezers to detach the black cable connector from its socket by pulling it to the right.
  24. Dell XPS 15 Motherboard Replacement: шаг 24, изображение 1 из 1
    • Use your hands to lift up the motherboard.
Заключение
12 участников успешно повторили данное руководство.
Evan Shui
Участник с: 04/26/17
320 Репутация
1 руководство автора
Команда
Cal Poly, Team S21-G6, Livingston Spring 2017 Участник Cal Poly, Team S21-G6, Livingston Spring 2017
CPSU-LIVINGSTON-S17S21G6
5 членов
Автор 30 руководств
2 Комментариев
Wow man that is awesome job. Where can you get a newer motheboard for the same laptop?
R E - Ответить
Добавить комментарий
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 5
За последние 7 дней: 31
За последние 30 дней: 160
За всё время: 23,755
