Dell XPS 15-L502X RAM Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. Dell XPS 15-L502X RAM Replacement, Back Panel: шаг 1, изображение 1 из 1
    • Remove the black battery bar from the computer before continuing any further operations.
    • Unscrew the three 5mm Phillps #2 screws on the left side of the back panel.
  2. Dell XPS 15-L502X RAM Replacement: шаг 2, изображение 1 из 1
    • Lift up the left side of the panel.
    • There are three tabs holding in the right side of the panel. Pull the panel up and away from these tabs to remove it.
  3. Dell XPS 15-L502X RAM Replacement, RAM: шаг 3, изображение 1 из 1
    • Locate both of the RAM slots right behind the back panel.
  4. Dell XPS 15-L502X RAM Replacement: шаг 4, изображение 1 из 1
    • Use a black spudger to press the clips holding the RAM outward. You should hear a "click" sound.
    • Once both clips have been released, the RAM will be released at a 45 degree angle.
  5. Dell XPS 15-L502X RAM Replacement: шаг 5, изображение 1 из 1
    • Carefully grab the RAM with both hands and pull outward.
    • Repeat steps 4 & 5 to remove the second RAM.
    • Both RAMs should come out without much force. Do not attempt to pull the RAM out with force as this could damage the fixture holding the RAM.
Заключение
Еще один человек закончил это руководство.
Vishal
Участник с: 09/21/15
775 Репутация
Автор 6 руководств
Команду
IUPUI, Team 2-3, Baechle Fall 2015 Участник IUPUI, Team 2-3, Baechle Fall 2015
IUPUI-BAECHLE-F15S2G3
3 членов
Автор 8 руководств
0Комментарии к руководству
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 час(ов): 0
За последние 7 дней: 3
За последние 30 дней: 40
За всё время: 2,189
