Dell XPS 17 L702X Hard Drive Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. Dell XPS 17 L702X Hard Drive Replacement, Battery: шаг 1, изображение 1 из 1
    • Before you begin, be sure to turn off your laptop and unplug it from the outlet.
    • Flip over the laptop so that the bottom battery compartment faces upwards.
  2. Dell XPS 17 L702X Hard Drive Replacement: шаг 2, изображение 1 из 2 Dell XPS 17 L702X Hard Drive Replacement: шаг 2, изображение 2 из 2
    • Slide the tab below the battery to the left and hold the tab in place.
  3. Dell XPS 17 L702X Hard Drive Replacement: шаг 3, изображение 1 из 2 Dell XPS 17 L702X Hard Drive Replacement: шаг 3, изображение 2 из 2
    • While holding the tab, lift the battery out of its compartment.
    • Release the tab after removing the battery.
  4. Dell XPS 17 L702X Hard Drive Replacement, Hard Drive: шаг 4, изображение 1 из 1
    • Loosen the module cover screw with a Phillips screwdriver.
    • The screw is attached to the cover; do not force it out.
  5. Dell XPS 17 L702X Hard Drive Replacement: шаг 5, изображение 1 из 3 Dell XPS 17 L702X Hard Drive Replacement: шаг 5, изображение 2 из 3 Dell XPS 17 L702X Hard Drive Replacement: шаг 5, изображение 3 из 3
    • Lift the module cover by inserting a plastic opening tool into the crevice near the screw and lift upwards.
  6. Dell XPS 17 L702X Hard Drive Replacement: шаг 6, изображение 1 из 2 Dell XPS 17 L702X Hard Drive Replacement: шаг 6, изображение 2 из 2
    • Remove the four 4mm Phillips screws fastening the first hard drive.
  7. Dell XPS 17 L702X Hard Drive Replacement: шаг 7, изображение 1 из 3 Dell XPS 17 L702X Hard Drive Replacement: шаг 7, изображение 2 из 3 Dell XPS 17 L702X Hard Drive Replacement: шаг 7, изображение 3 из 3
    • Slide the hard drive with your hand towards the hole where the back panel assembly screw was located (in step 5) to disconnect it.
    • Lift the hard drive up to remove it from the case.
  8. Dell XPS 17 L702X Hard Drive Replacement: шаг 8, изображение 1 из 1
    • Remove the four 4mm Phillips screws on the second hard drive.
  9. Dell XPS 17 L702X Hard Drive Replacement: шаг 9, изображение 1 из 2 Dell XPS 17 L702X Hard Drive Replacement: шаг 9, изображение 2 из 2
    • Slide the hard drive towards the edge nearest you to disconnect it.
  10. Dell XPS 17 L702X Hard Drive Replacement: шаг 10, изображение 1 из 3 Dell XPS 17 L702X Hard Drive Replacement: шаг 10, изображение 2 из 3 Dell XPS 17 L702X Hard Drive Replacement: шаг 10, изображение 3 из 3
    • Using the tab that says "THIS SIDE UP," pull away from the laptop to remove the hard drive.
  11. Dell XPS 17 L702X Hard Drive Replacement: шаг 11, изображение 1 из 2 Dell XPS 17 L702X Hard Drive Replacement: шаг 11, изображение 2 из 2
    • Repeat this step for each hard drive.
    • Unscrew the two 4mm screws from each side of the hard drive casing with a Phillips screwdriver.
  12. Dell XPS 17 L702X Hard Drive Replacement: шаг 12, изображение 1 из 1
    • Remove the hard drive casing.
Заключение
6 участников успешно повторили данное руководство.
Shin Sul
Участник с: 10/02/15
544 Репутация
Автор 3 руководств
Команда
CSU Fullerton, Team 2-6, Bruce Fall 2015 Участник CSU Fullerton, Team 2-6, Bruce Fall 2015
CSUF-BRUCE-F15S2G6
4 членов
Автор 8 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 2
За последние 7 дней: 9
За последние 30 дней: 31
За всё время: 4,277
