Dell XPS 18 Left and Right Speakers Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. Dell XPS 18 Left and Right Speakers Replacement, Back Cover: шаг 1, изображение 1 из 1
    • Turn the device on its screen.
    • Remove the ten 4mm screws using a T8 Torx screwdriver.
  2. Dell XPS 18 Left and Right Speakers Replacement: шаг 2, изображение 1 из 1
    • Gently flip out support feet located near the bottom of device.
  3. Dell XPS 18 Left and Right Speakers Replacement: шаг 3, изображение 1 из 1
    • Gently lift the back cover off the device. The back cover should come off easily.
  4. Dell XPS 18 Left and Right Speakers Replacement, Left and Right Speakers: шаг 4, изображение 1 из 2 Dell XPS 18 Left and Right Speakers Replacement, Left and Right Speakers: шаг 4, изображение 2 из 2
    • Use the plastic opening tool's angled edge to lift the clasp securing the copper colored volume control cable.
    • Disconnect the volume control cable and pull it back.
  5. Dell XPS 18 Left and Right Speakers Replacement: шаг 5, изображение 1 из 1
    • Firmly pull the blue speaker cable loose.
  6. Dell XPS 18 Left and Right Speakers Replacement: шаг 6, изображение 1 из 1
    • Remove the two black 4mm screws with a Phillips 00 screwdriver.
  7. Dell XPS 18 Left and Right Speakers Replacement: шаг 7, изображение 1 из 1
    • Carefully remove the speaker.
    • To remove the right speaker, follow these same steps.
Заключение
Еще один человек закончил это руководство.
Austin Weir
Участник с: 01/31/15
1 287 Репутация
Автор 8 руководств
Команда
Cal Poly, Team 6-29, Amido Winter 2015 Участник Cal Poly, Team 6-29, Amido Winter 2015
CPSU-AMIDO-W15S6G29
4 членов
Автор 16 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 1
За последние 7 дней: 5
За последние 30 дней: 19
За всё время: 1,240
