Dell XPS 720 H2C Sound Card Replacement
Просмотров: 2,2 тыс.
Просмотр статистики:
За последние 24 часа:
4
За последние 7 дней:
19
За последние 30 дней:
79
За все время:
2 197
Комментарии: 1
1 комментариев на шаге.
Завершено: 1
1 пользователь отметил эту инструкцию как "завершенное". Вы будете следующим?
Избранные: 2
2 эта инструкция понравилась многим пользователям (и они подписались на нее). Вы будете следующим?
Необходимое время: 5 минут
Сложность: Легко
Ненаглядные фото
Будьте героем экшена! Изображения в этой инструкции должны более наглядно демонстрировать, как нужно выполнять то или иное действие.
Нужны более качественные фото
Более качественные фотографии улучшат это руководство. Помогайте, делая снимки, редактируя или загружая новые!
The sound card is responsible for most of the audio functions on a computer. This guide will help users remove and replace the sound card in the Dell XPS 720 H2C.
    1. Dell XPS 720 H2C Sound Card Replacement, Removing Dell XPS 720 H2C Cover Panel: шаг 1, изображение 1 из 2 Dell XPS 720 H2C Sound Card Replacement, Removing Dell XPS 720 H2C Cover Panel: шаг 1, изображение 2 из 2
      • Remove the cover panel on the side of the computer by pulling out the latch on the back panel and pulling the panel downwards towards the ground.
      Спросите у FixBot
      Добавить комментарий
    1. Dell XPS 720 H2C Sound Card Replacement, Sound Card: шаг 2, изображение 1 из 2 Dell XPS 720 H2C Sound Card Replacement, Sound Card: шаг 2, изображение 2 из 2
      • Before handling the inside of the computer, ensure that all wires are disconnected from the audio ports along the back panel.
      • The sound card is located towards the bottom of the computer, near the righthand side (see red outline).
      Спросите у FixBot
    2. Dell XPS 720 H2C Sound Card Replacement: шаг 3, изображение 1 из 3 Dell XPS 720 H2C Sound Card Replacement: шаг 3, изображение 2 из 3 Dell XPS 720 H2C Sound Card Replacement: шаг 3, изображение 3 из 3
      • To remove the support below the processor: press down on the latch at the top of the support, then pull the support outwards, towards yourself.
      Спросите у FixBot
    3. Dell XPS 720 H2C Sound Card Replacement: шаг 4, изображение 1 из 1
      • To unplug the wire that connects the sound card to the motherboard: grasp the wire tightly and pull it outwards, towards yourself.
      • The wire may appear to be stuck. Keep increasing your pulling force until the wire unplugs. It will not break.
      Спросите у FixBot
    4. Dell XPS 720 H2C Sound Card Replacement: шаг 5, изображение 1 из 1
      • To release the sound card from the motherboard casing: find the blue tab that is the third from the bottom (fifth from the top), and press down and to the right on the tab.
      Спросите у FixBot
    5. Dell XPS 720 H2C Sound Card Replacement: шаг 6, изображение 1 из 2 Dell XPS 720 H2C Sound Card Replacement: шаг 6, изображение 2 из 2
      • To remove the sound card from the motherboard: gently grasp the sound card and pull directly outward, towards yourself.
      • Again, this may appear to be stuck in place. Slightly increase your pulling force until the card releases from the motherboard.
      Спросите у FixBot
Заключение
Еще один человек закончил это руководство.
Автор
с
G B
Участник с: 04/17/13
67 Репутация
Автор 3 руководств
0 Комментарии к руководству
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 4
За последние 7 дней: 19
За последние 30 дней: 79
За все время: 2,197
