Dell XPS M1210 RAM Replacement
Выберете то, что вам нужно
    1. Dell XPS M1210 RAM Replacement, RAM: шаг 1, изображение 1 из 3 Dell XPS M1210 RAM Replacement, RAM: шаг 1, изображение 2 из 3 Dell XPS M1210 RAM Replacement, RAM: шаг 1, изображение 3 из 3
      • Steps for Bottom-Side Memory Slot
      • Turn off the computer, unplug the power adapter. Remove the battery, after sliding the battery latch, until you hear a click.
      • Remove 1 star screw, so you can remove memory cover. Using your fingertips, spread apart the clips, which secure the memory module in place.
      Спросите у FixBot
      Добавить комментарий
    2. Dell XPS M1210 RAM Replacement: шаг 2, изображение 1 из 3 Dell XPS M1210 RAM Replacement: шаг 2, изображение 2 из 3 Dell XPS M1210 RAM Replacement: шаг 2, изображение 3 из 3
      • Once unsecured, the memory module will pop up, so you can remove it at a 45-degree angle.
      • When installing the new memory module, you will notice it can only be inserted in one direction, due to the memory module indents.
      • Secure the module with the clips, click it into place, and reinstall the memory module cover in reverse order of the above instructions.
      Спросите у FixBot
    3. Dell XPS M1210 RAM Replacement: шаг 3, изображение 1 из 2 Dell XPS M1210 RAM Replacement: шаг 3, изображение 2 из 2
      • Steps for Top-Side Memory Slot
      • Remove the battery, after sliding the battery latch, until you hear a click.
      Спросите у FixBot
    4. Dell XPS M1210 RAM Replacement: шаг 4, изображение 1 из 3 Dell XPS M1210 RAM Replacement: шаг 4, изображение 2 из 3 Dell XPS M1210 RAM Replacement: шаг 4, изображение 3 из 3
      • With the laptop screen tilted 180-degrees, you can begin removing the rear hinge panel. The cover is not attached to any wires and covers the screws which secure the keyboard in place.
      • With the flat-head screwdriver or a thin object, pry up the hinge panel.
      Спросите у FixBot
    5. Dell XPS M1210 RAM Replacement: шаг 5, изображение 1 из 3 Dell XPS M1210 RAM Replacement: шаг 5, изображение 2 из 3 Dell XPS M1210 RAM Replacement: шаг 5, изображение 3 из 3
      • Remove the 3 Phillips-head screws at the top of the keyboard.
      • After the 3 screws are removed, you will be able to lift the keyboard, exposing the top-side memory module slot.
      • The keyboard will still be connected to the computer, via a ribbon cable. The ribbon cable is long enough to place the keyboard out of the way ...disconnecting the ribbon cable is not necessary.
      Спросите у FixBot
    6. Dell XPS M1210 RAM Replacement: шаг 6, изображение 1 из 2 Dell XPS M1210 RAM Replacement: шаг 6, изображение 2 из 2
      • Using your fingertips, spread apart the clips, which secure the memory module in place.
      • Secure the module with the clips, click it into place, and re-install the keyboard and hinge panel in reverse order of the above instructions.
      Спросите у FixBot
Заключение
To reassemble your device, secure the module with the clips, click it into place, and reinstall the keyboard and hinge cover in reverse order of the above instructions.
7 человек успешно провели ремонт по этому руководству.
Dave
Участник с: 01/25/15
229 Репутация
Автор 2 руководств
Команда
Penn State, Team 1-100, Kaschak Winter 2015 Участник Penn State, Team 1-100, Kaschak Winter 2015
PSU-KASCHAK-W15S1G100
4 членов
Автор 18 руководств
0 Комментарии к руководству
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 2
За последние 7 дней: 10
За последние 30 дней: 31
За всё время: 2,432
