Dell XPS M1330 CPU Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. Dell XPS M1330 CPU Replacement, Battery: шаг 1, изображение 1 из 1
    • Flip the laptop on its back, so that the underside is facing up.
  2. Dell XPS M1330 CPU Replacement: шаг 2, изображение 1 из 1
    • Push and hold the slide button to the left and unlock the mechanism.
  3. Dell XPS M1330 CPU Replacement: шаг 3, изображение 1 из 2 Dell XPS M1330 CPU Replacement: шаг 3, изображение 2 из 2
    • Lift the computer up and slowly pull the battery straight out from the device.
  4. Dell XPS M1330 CPU Replacement, Fan: шаг 4, изображение 1 из 2 Dell XPS M1330 CPU Replacement, Fan: шаг 4, изображение 2 из 2
    • Remove the four 5.0mm screws with a Phillips #1 screwdriver.
    • Remove the one external 5.0mm screw with a Phillips #1 screwdriver.
    • Remove the fan cover.
  5. Dell XPS M1330 CPU Replacement: шаг 5, изображение 1 из 1
    • Remove the four 0.1mm screws using the Phillips #1 screwdriver.
    • Remove the one thicker 0.1 mm screw using the Phillips #1 screwdriver.
  6. Dell XPS M1330 CPU Replacement: шаг 6, изображение 1 из 1
    • Be sure to carefully remove the wires as they are fragile and can rip easily.
    • Remove the wire bay near the fan.
    • Use the long nosed tweezers to carefully handle the white plastic piece that holds the wires together.
    • Gently pull upward while moving your hand side to side so the plastic holder will detach.
  7. Dell XPS M1330 CPU Replacement: шаг 7, изображение 1 из 1
    • Gently remove the fan and its attachments from the bay.
  8. Dell XPS M1330 CPU Replacement, CPU: шаг 8, изображение 1 из 1
    • Using the flathead screwdriver, turn the one screw counterclockwise to loosen the CPU, but do not remove the screw.
  9. Dell XPS M1330 CPU Replacement: шаг 9, изображение 1 из 1
    • Using the iFixit opening tool, prop up the CPU.
  10. Dell XPS M1330 CPU Replacement: шаг 10, изображение 1 из 1
    • Carefully lift the CPU away from its housing.
Заключение
Kai Kapossy
Участник с: 03/24/19
676 Репутация
Автор 5 руководств
Команда
UMass Dartmouth, Team S6-G2, Peak Spring 2019 Участник UMass Dartmouth, Team S6-G2, Peak Spring 2019
UMASSD-PEAK-S19S6G2
3 членов
Автор 5 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 0
За последние 7 дней: 0
За последние 30 дней: 5
За всё время: 635
