Dell XPS M1530 Hard Drive Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. Dell XPS M1530 Hard Drive Replacement, Battery: шаг 1, изображение 1 из 1
    • Turn the computer upside down with the battery facing you.
    • Turn the computer off and disconnect the charging cable from the computer.
    • Failure to unplug the charging cable may result in electric shock.
  2. Dell XPS M1530 Hard Drive Replacement: шаг 2, изображение 1 из 1
    • Push the switch as far to the right as possible to unlock the battery.
  3. Dell XPS M1530 Hard Drive Replacement: шаг 3, изображение 1 из 2 Dell XPS M1530 Hard Drive Replacement: шаг 3, изображение 2 из 2
    • Remove the battery using two hands and pull it away from the computer.
  4. Dell XPS M1530 Hard Drive Replacement, Hard Drive: шаг 4, изображение 1 из 2 Dell XPS M1530 Hard Drive Replacement, Hard Drive: шаг 4, изображение 2 из 2
    • Remove the four Phillips #1 screws holding the Hard Drive in place.
    • Four 3.5mm Phillips #1 screws
  5. Dell XPS M1530 Hard Drive Replacement: шаг 5, изображение 1 из 2 Dell XPS M1530 Hard Drive Replacement: шаг 5, изображение 2 из 2
    • Pull the Hard Drive out gently using the tab. It should provide enough leverage to pull the drive out smoothly.
  6. Dell XPS M1530 Hard Drive Replacement: шаг 6, изображение 1 из 2 Dell XPS M1530 Hard Drive Replacement: шаг 6, изображение 2 из 2
    • Remove both 3.5mm Phillips #1 screws on either side of the plastic casing.
    • There is a second screw on the other side of the casing.
    • Then gently separate the drive from its casing.
Заключение
Еще один человек закончил это руководство.
Tyler Scholz
Участник с: 01/22/15
479 Репутация
Автор 3 руководств
Команда
Cal Poly, Team 18-4, Maness Winter 2015 Участник Cal Poly, Team 18-4, Maness Winter 2015
CPSU-MANESS-W15S18G4
4 членов
Автор 8 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 0
За последние 7 дней: 3
За последние 30 дней: 7
За всё время: 2,004
